HY 19寸老烧驱动板
学诚电脑店
2015-11-8 14:26
HY 19寸老烧驱动板
HY 19寸老烧驱动板,烧的都是电源部分,换了个新的客人又拿回来,看到16v的电容都爆了,芯片也烧了。不可能呀,,,觉得肯定是外置电源有问题,让客人拿过来,测了一下12v,,正常呀,,,,再测一下交流电压,,,26v,,,
(1.22 MB, 下载次数: 43)
下载附件
保存到相册
2015-11-8 14:24 上传
学诚电脑店
2015-11-8 14:31
换个电源好了。
scq330
2015-11-8 15:01
怎么有交流的进来的?还达到26v,奇怪
散淡
2015-11-8 15:42
楼主的表牛
开关电源,输出一般的数表是测不出的,好表也就几毫伏(空载)。只有很差的数表ACV档测DCV会翻倍这还是DCV,
你要用100K的好表或波波,确认输出波纹是否超。
1679684
2015-11-8 15:51
楼主的意思 是他的电源 既有直流输出 又有交流输出、。??
zhangxunhai
2015-11-8 16:58
你这表我也有,不太好用
jqbf199807
2015-11-8 18:00
应该出直流,怎么会出交流,这是什么适配器,不明白
英伦笔记本维修
2015-11-8 18:04
看看是不是屏上面有短路和的东西了
自然123
2015-11-8 18:59
先排查充电器,再看驱动板的负载有没短路
下个路口!见
2015-11-9 11:44
肯定是电源出问题了,换好的电源就可以了
专业芯片级维修
2015-11-10 12:07
换电源板,电压问题
329187072
2015-11-10 13:32
这样测不代表交流就有26V
yyyaaa
2015-11-10 13:53
外置电源板输出的不是只有直流电吗?为什么会有交流电
果果果
2015-11-10 20:42
换个电源好了
果果果
2015-11-10 21:20
换个电源好了。
胡立智
2015-11-11 10:11
哈哈 不需要不需要不需要不需要!@!~
foxin333
2015-11-11 12:25
高出一倍多了 不烧都不行啊
任我行S
2015-11-11 23:37
不是电源问题 也不是表问题 数字表在测量直流档测交流或交流档直流时都会有数值 但数据不准 机械表用直流档测交流 表笔会反方向摆
蒙东宁
2015-11-12 11:42
为什么能测得出交流电
472857910
2015-11-12 12:34
你怎么会突然用交流档测?这不不应该啊。怎么会有交流电。求解
472857910
2015-11-12 12:34
你怎么会突然用交流档测?这不不应该啊。怎么会有交流电。求解、
