标题: G470 蓝屏代码116 [打印本页]
作者: 阳磊    时间: 2015-11-8 13:59
标题: G470 蓝屏代码116
I3 独显    装独显驱动蓝屏116  ,一般这种情况换过显卡就OK得,   结果这台不行。  四颗显存也换过还是不行。   显存供电1.5出来了。
    官网驱动    系统    内存   CPU   都换过了      求大神支招哈。。。。
作者: 阳磊    时间: 2015-11-8 14:04
刷过BIOS       求助呀,   在线修
作者: q30936763    时间: 2015-11-8 14:06
哈哈  我这也有一台   刚重制显卡了正常   打上驱动116  卸载了  正常   现在内显又不显了
作者: q3611323    时间: 2015-11-8 14:08
一般换显卡就好了。     带不带集显?  CPU有问题有时候也会这样
作者: 阳磊    时间: 2015-11-8 14:18
带集显,CUP换过了。
作者: 看山听水    时间: 2015-11-8 14:30
我修过一次g470显卡供电不正常导致116蓝屏的  显卡供电芯片周围有一处电阻腐蚀断线了造成的,主查显卡供电吧。。
作者: 阳磊    时间: 2015-11-8 14:32
看山听水 发表于 2015-11-8 14:30
我修过一次g470显卡供电不正常导致116蓝屏的  显卡供电芯片周围有一处电阻腐蚀断线了造成的,主查显卡供电 ...
显卡供电电感1v 出来了    显存的1.5  也出来了
作者: 阳磊    时间: 2015-11-8 14:46
碰到过蓝屏的哥哥姐姐们  不要沉默哈
作者: 13694295506    时间: 2015-11-8 14:56
蓝屏应该和显存没关系吧,和显卡有关系我相信
作者: qq29936399    时间: 2015-11-8 15:04
这种问题遇到的不多,修起来坑 爹
作者: 阳磊    时间: 2015-11-8 15:39
在论坛看到过一哥哥发帖  G470蓝屏  最后干显存解决   我居然相信了他
作者: 阳磊    时间: 2015-11-8 15:40
qq29936399 发表于 2015-11-8 15:04
这种问题遇到的不多,修起来坑 爹
修显卡真实坑爹      下次  电压出来    换了显卡不行   直接不休算了   浪费时间
作者: zssdxx    时间: 2015-11-8 15:46
这情况还真没遇到过
作者: 364884536    时间: 2015-11-8 15:57
该办的都办了,估计板层坏了吧
作者: 13694295506    时间: 2015-11-8 17:01
谁坑你找谁啊
作者: 阳磊    时间: 2015-11-8 17:03
364884536 发表于 2015-11-8 15:57
该办的都办了,估计板层坏了吧
大神你别吓我
作者: 阳磊    时间: 2015-11-8 20:46
帮帮忙,现在问题还没解决
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-11-8 20:53
换CPU试试
作者: 阳磊    时间: 2015-11-8 21:43
小余电脑维修 发表于 2015-11-8 20:53
换CPU试试
换了测试U   和内存
作者: 湘网中人    时间: 2015-11-8 23:05
测试显卡及CPU供电,波纹,如ih
作者: 阳磊    时间: 2015-11-8 23:09
湘网中人 发表于 2015-11-8 23:05
测试显卡及CPU供电,波纹,如ih
如果有波波就好啦。
作者: cn1990    时间: 2015-11-13 09:52
楼主你这台修好了吗?我今天也来了台问题一模一样,现在跟你贴说的一样没辙了该干的都干了
作者: kilighd    时间: 2015-11-16 19:55
不装显卡驱动
作者: 12301230123    时间: 2015-11-16 21:10
116一般都是显卡问题
作者: wgjkgd    时间: 2015-11-16 21:17
应该还是显卡问题,或者装个纯净版系统,再装官网驱动.上次碰到几台竟然软件问题呀.
作者: zhyz999    时间: 2015-11-16 22:13
还有其它辅助供电的
作者: laiguod    时间: 2015-11-16 22:51
有些机器修不出来,就要早放弃,,昨天研究一台,不上电的二修K40AB 破老AMD,不上电的修了三个地方,最后显卡,北桥,显存都换了,还是跑到应当显示的电流,确不显示,他妹妹的,修整一天半,放弃了,
作者: 夜幕鱼    时间: 2015-11-19 10:05
多换几个显卡试试,现在显卡假货太多
作者: 阳磊    时间: 2015-11-22 22:25
放弃没修了。  今天又接到一台不认显卡的
作者: cn1990    时间: 2015-11-22 22:47
阳磊 发表于 2015-11-22 22:25
放弃没修了。  今天又接到一台不认显卡的
我的这台修好了,换了很多都没有好,最后换了2个显存好了,现在也没有返修
作者: 364884536    时间: 2015-12-6 10:40
阳磊 发表于 2015-11-8 17:03
大神你别吓我
有些 板板很怪的,
作者: maling1987    时间: 2015-12-6 11:19
独显屏蔽试试
作者: 弑恋お    时间: 2015-12-6 11:30
该搞得都搞了 这下问题有点复杂了 不好修啊
作者: 台州市    时间: 2015-12-6 11:41
带集显,屏蔽掉独立的
作者: zhongzhugood    时间: 2015-12-6 11:53
有波波也不好修这问题
