再来一个非法改装,Y560 开机0.4掉电
1063102527
2015-11-8 12:28
机器是在哪里修过的二修机,应该是没修好。故障:按开关后0.4A马上掉电,测量各大电感都有。量到PL16的时候,无电压。这个应该1.8V,其他开机瞬间都有唯独这个没有,问题就应该出这这里了?先测量阻值,正常。无短路,测量芯片的工作条件,2脚VIN 有19V 5和16脚有5V 3脚ON/SKIP 触发瞬间有3.3v,条件这些都有应该要出呀?
然而量到PQ32下管G极的时候有5v,这个正常吗?
PQ32是一个复合的管子,3脚是下管的G极,然而PQ32的上管G极就是8脚无电压,触发瞬间有没任何变化,开始怀疑芯片坏了,换了个芯片,还是不行,换个管子,也不行。这下没办法了,只有出
我的绝招
了,在烂主板中找到了一张惠普G4 的主板 R13 上面有个1.8v ,看能不能用上,于是把主板剪下来,按照图纸把线接上去,十几分钟后,奇迹出现了,还是触发掉电。现在电压都出来还掉,第一怀疑就是CPU 也遭了,换个CPU 试,显示了。不要说就是CPU坏了,开始也换了CPU的没行。到这里就完了,绝对原创,谢谢大家观看!!
多多指教,高手勿喷
此ID已存在
2015-11-8 12:41
这样弄稳定吗
1063102527
2015-11-8 12:44
此ID已存在 发表于 2015-11-8 12:41
这样弄稳定吗
应该说稳定 ,稳不稳定 用了来就晓得了
ymy572876499
2015-11-8 12:59
必须加分,
873808892
2015-11-8 13:19
原板1.8条件也具备,只是保护了,楼主为什么不尽力坚持下去呢?
lixuetong
2015-11-8 17:07
楼主这招剪板用的挺不错的,佩服。
1003152535
2015-11-8 17:36
学习了、、、、、、、、、
1063102527
2015-11-8 18:08
没找到问题,不知道哪点保护了,芯片换了 旁边电容电阻都换了 还是没行
fxpc
2015-11-8 18:29
楼主动手能力很强啊,每次看你的帖子都是改装
huang8425351
2015-11-9 12:00
楼主真是佩服 啊 学习了
eye7758
2015-11-9 17:17
好好好 学习很好
hanxuelcf
2015-11-9 19:33
楼主厉害 一般笔记本都是多层板,这样剪掉一块不会影响其他电路及信号线吗 ???
qw1824290389
2015-11-9 19:57
能告诉我 怎么飞吗 是所以的脚位度要 飞吗 教一下大神
danchaofan
2015-11-9 20:54
我要能学到楼主这个程度就可以飞了。。
蝴蝶让你
2015-11-9 20:57
佩服啊佩服
念雪
2015-11-9 21:39
这就是大神的杰作呀 !真心的佩服,你是怎么知道G4的板子有这末合适的地方裁板!
huasuobalala
2015-11-9 23:20
0.4掉电,缺供电,看楼主那个小板接的,我是佩服的不行了
梦1场
2015-11-9 23:44
这样能多久是个问题
huasuobalala
2015-11-9 23:45
这样能接吗?芯片都不一样啊,还是第一次见这样的接法
huasuobalala
2015-11-9 23:48
保护的话真心不好查,我也遇见保护的芯片,但是从来没找到过解决办法,无奈!
记忆微凉
2015-11-11 10:25
rigyyd
2015-11-11 13:13
学习了,楼主细心
AIULOGSFFAI
2015-11-12 09:14
剪板用的挺不错的,佩服佩服佩服佩服佩服佩服
孙龙凤
2015-11-15 14:42
这样 也行啊 正好这没线
18059869828
2015-11-16 07:24
技术很强大啊,这样改也行!多了一个维修思路,谢谢
yzplyj
2015-11-17 18:27
强大啊,下管G级5V 电压保护了.可以查一下1.8V滤波电容
弄竹
2015-12-2 00:06
想加分 加不了.这个改的太狠
