标题: Z360喇叭没声音 [打印本页]
作者: ningning    时间: 2015-11-8 12:18
标题: Z360喇叭没声音
耳机孔正常 谁能给一下思路
作者: 小阿超    时间: 2015-11-8 12:26
你看一下喇叭坏了没有撒
作者: taiwanadult    时间: 2015-11-8 12:56
先看一下功放的工作条件是否满足呀
可以试一下喇叭有没有坏
作者: cn1990    时间: 2015-11-8 14:21
线有没有插,重新安装驱动试试
作者: q30936763    时间: 2015-11-8 14:31
用耳机  第一二节连在功放的输入端第三节接地  听耳机有没有声音   有就看功放开启是否为高电平  如果为低  就翘起该脚飞线到声卡3v供电上就ok  如果为高你就换喇叭或者换功放  如果没声音就换声卡或者南桥
作者: loveyousecond    时间: 2015-11-8 14:47
检查喇叭 或耳机检测信号是否正常。
