标题: LA-4241P EC不发出 EC_RSMRST# 求助 [打印本页]
作者: 一双草鞋    时间: 2015-11-8 11:19
待机电流为0.01,按开关只能上到0.024
3V5V正常
测u30G级为低,不正常,测susp为3.3V不对。正常为低。再搜
SUSP#要高才能使susp为低电平。再搜是从ec116发出的。
测ECEC的供电,EC_RST,晶振:32.768,ACIN,LID_SW# ,ON/OFF#开关,都正常,唯独没有EC_RSMRST#,按触发也没有。我断开EC_RSMRST#跟南桥之前的电阻,还是没有用。ec也没有收到s3,s5,我现在不知道是要换ec还是南桥。。。。求助
作者: 蓝德本本维修    时间: 2015-11-8 11:28
试试看刷BIOS
作者: taiwanadult    时间: 2015-11-8 11:37
先刷一下BIOS看一下,如果正常那就先看一下BIOS的线路是否正常,还是桥的待机电压是否正常产生了的
作者: jiafu000    时间: 2015-11-8 11:49
EC发给PCH的PWRBTN#看是否有正常的跳变
作者: 科铧电脑    时间: 2015-11-8 11:54
学习了。谢谢
作者: xczhaowei    时间: 2015-11-8 12:01
先刷程序吧
作者: czj415718942    时间: 2015-11-8 12:07
先bios再说!
作者: 会员 912911    时间: 2015-11-8 12:09
请问是纬创代工的主板吗
作者: redfish133    时间: 2015-11-8 12:10
ec供电时钟复位没查,有的rsmrst得触发后才有
作者: kuailwan    时间: 2015-11-8 13:06
先软件后硬件
作者: 泰博快修    时间: 2015-11-8 13:12
前几天修到一台G460笔记本 经测也是不出rsmrst,所有EC工作条件也是一样的具备 最后刷BIOS解决的 所以建议楼主先刷BIOS 后再进行下一步检修
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-11-8 13:17
先刷个BIOS啊
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-11-8 13:20
先简单的 BIOS再查待机条件
作者: 高级玩家    时间: 2015-11-8 13:25
估计是BIOS
作者: 873808892    时间: 2015-11-8 13:26
查桥的待机都有了不?
作者: 12asd    时间: 2015-11-8 13:38
不太像EC坏, 把EC的主要条件都查一下
作者: 2364949942    时间: 2015-11-8 13:41
一刷  二焊
作者: cn1990    时间: 2015-11-8 13:55
上面都是正常的那就是程序问题,测下BIOS 1 2 5 6脚阻值是否一致,查查南桥RTC电路是否正常
作者: q30936763    时间: 2015-11-8 13:58
s5_on  是IO开启南桥供电的
作者: lixuetong    时间: 2015-11-8 17:11
这种情况都是先刷程序,不行的话就换EC。
作者: 古镇—泰和    时间: 2015-11-8 17:19
一般是桥多一点....
作者: 1003152535    时间: 2015-11-8 17:33
学习了。。。。。
作者: wangyu123    时间: 2015-11-8 17:41
来学习了。。。。。。。。
作者: 城市维客    时间: 2015-11-8 17:44
肯定先换EC啊,不到最后最好别动桥。
作者: 114671025    时间: 2015-11-8 18:01
先刷BIOS  不行 换EC
作者: over91    时间: 2015-11-8 18:30
bios没问题的话就是EC了吧,先找简单的弄
作者: 刺心丿小默    时间: 2015-11-8 18:38
  学习
作者: 阿正哥    时间: 2015-11-8 18:42
这个搞不懂
作者: 刺心丿小默    时间: 2015-11-8 18:44
随便看看  学习学习
作者: zgbjb    时间: 2015-11-8 19:51
量量BIOS是否起振,起振在按开关看看RSMRST#是否有出来,如果还是不行的话估计就得先简单后难了,先试试BIOS,在试EC
作者: 喻庆国    时间: 2015-11-8 19:56
这个很明显是你修的方向不对,没S3 S5首先修RTC,要修的地方是在桥,而不是EC.
作者: defeng112    时间: 2015-11-8 20:11
BIOS问题导致多的很,最好先排除BIOS 现在3代芯片组的很多BIOS问题
作者: 天意wx    时间: 2015-11-8 21:59
EC_RSMRST# 有EC发出你翘起EC没有发出 就继续查EC的工作条件
作者: 湘网中人    时间: 2015-11-8 22:27
待机SUS3V /5V正常,检查下电源芯片输出PWRGD是否正常
作者: hanxuelcf    时间: 2015-11-8 22:52
先刷bios再说!
作者: zhyz999    时间: 2015-11-8 23:00
开机请求有变吗,没变刷BIOS,有的话测s3 s5
作者: 诚微科技    时间: 2015-11-8 23:06
修机,先软后硬!现在的机器坏BIOS还是挺多的
作者: zhx9544    时间: 2015-11-8 23:16
    可以先刷个BIOS ,不行在查查条件,别急这干 EC 跟 桥 ,
作者: chalicom    时间: 2015-11-8 23:49
修好没有?楼主分享一下
作者: luolooey    时间: 2015-11-8 23:58
先刷软件呀!
作者: 蜡笔小白    时间: 2015-11-9 00:29
感觉还是条件不够 ,在查条件吧。
作者: yinzongjie    时间: 2015-11-9 01:42
断开ec rsmrst与南桥的连接 如果是南桥问题 肯定会变成高电平 既然不是号电平 那么必定是ec工作条件没有满足 要么程序的控制出现问题 要么ec问题
作者: 零度之影    时间: 2015-11-9 03:44
高手学习了
作者: cxghsm    时间: 2015-11-9 08:32
先刷 Bios ,不行再换 EC.
作者: 百姓哥    时间: 2015-11-9 08:56
先bios再说!
作者: 梦里花落知多少-    时间: 2015-11-9 09:03
南桥条件查了没
作者: xunwei1314    时间: 2015-11-9 09:31
待机部分测下吧,尤其是南桥待机条件啊,别忽略了
作者: xunwei1314    时间: 2015-11-9 09:39
BIOS     POK有无正常
作者: 出门带胸器    时间: 2015-11-9 10:39
换EC。。。。。
作者: 给一秒、任性    时间: 2015-11-9 10:40
学习了 高手指教
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-11-9 12:13
下贴发帖请详细点  不要一上去就说测那个点不对  把查的思路说出来  好让我们学习下
作者: 记忆微凉    时间: 2015-11-9 13:04
有的rsmrst得触发后才有
