标题: PM_DRAM_PWRGD 信号正常值为多少 [打印本页]
作者: coolcoollu    时间: 2015-11-8 10:50
接到一台 联想昭阳V360 LA36 现在故障自动上电 接着是电 电流 0.4左右   按图纸时序查 信号    测得 PM_DRAM_PWRGD 信号峰值为 0.8正常不 一般正常情况为多少伏
作者: coolcoollu    时间: 2015-11-8 10:54
自己先抢个沙发
作者: 飘逸使者    时间: 2015-11-8 10:56
一般3,3V正常!
作者: Ec丶    时间: 2015-11-8 11:01
电压是3,3吧
作者: yangchaoweixiu    时间: 2015-11-8 11:25
3.3V正常 ,0.8说明前级工作不正常
作者: 雨潇清秋    时间: 2015-11-8 11:27
1.0V左右楼主可以测一下总线电压
作者: taiwanadult    时间: 2015-11-8 11:39
看它的上拉是多少呀
