标题: 华硕M5A78L-M LX触发瞬间掉电维修 [打印本页]
作者: 海哥LOVE    时间: 2015-11-8 09:20
接到板子点一下,触发一秒钟瞬间掉电,打了下板子各个地方没发现短路的地方,短接绿线强行加电居然可以跑码到8C  00但是不显示,去掉内存条有报警不过内存的声音,打全板电压几乎正常,当查到开关电压时发现只有2.2V,似乎不正常,偏低了,于是继续追查发现是通过一个822排阻进来的,同学们可能会认为是822在作怪,可惜这张板子不是,开始我也认为是822的问题,822上端3.4V    下端2.2V    看点位图开关还要经过一个电阻到IO  75脚  ,打IO  75脚对地值176似乎也正常,于是我摘掉哪个电阻发现开关针电压恢复到3.4V   ,问题应该就在这里了,IO是8728F,换掉一路跑码亮机。最近淡季没什么事,写点维修思路,不知道我这些思路怎么样呵呵下面图,链接IO  75脚的电阻我已经标出来了
作者: 腾讯小组    时间: 2015-11-8 09:25
是分压的电阻吗 貌似分压 一般分出的电压是3.3-0.33 以前遇到的是这样的
作者: 海哥LOVE    时间: 2015-11-8 09:37
不是分压电阻,那个电阻链接IO  的75脚
作者: 陈祖平    时间: 2015-11-8 10:01
ASUS 822问题是在太多了
作者: 马剑平    时间: 2015-11-8 10:01
写得不错,IO的pwr_sw拉低了触发排针
作者: 海哥LOVE    时间: 2015-11-8 10:04
确实是这样的............
作者: danchaofan    时间: 2015-11-8 10:12
请问此电阻阻值是多大的?
作者: 海哥LOVE    时间: 2015-11-8 10:23
danchaofan 发表于 2015-11-8 10:12
请问此电阻阻值是多大的?
你没看明白,那个电阻连接IO的75脚,75脚是PWRBTN#信号,拆掉此电阻开关针电压正常,说明是IO拉低了开关针的电压
作者: 330273157    时间: 2015-11-8 10:29
如果那个电阻是分压的,拆了那个电阻这样用不会烧IO吗?
作者: yyyaaa    时间: 2015-11-8 10:33
小白弱弱问一下,掉电是不是“自动重起”?
作者: 霆AIR    时间: 2015-11-8 10:41
楼主技术给力 收藏看看
作者: 海哥LOVE    时间: 2015-11-8 10:45
不重启,而且要断一下电才可以触发
作者: yyyaaa    时间: 2015-11-8 10:53
海哥LOVE 发表于 2015-11-8 10:45
不重启,而且要断一下电才可以触发
这个是保护吧?
保护和掉电一样吗?
作者: zdd89    时间: 2015-11-8 11:20
这也搞得好不错
作者: 夏冬林    时间: 2015-11-8 11:24
我想知道那种小电阻你是直接拆掉 没有更换一个上去吗?
作者: xu4915    时间: 2015-11-8 11:56
拆电阻判断是I/O拉低了电压。更换I/O.电阻装回去。
作者: wangjie4128    时间: 2015-11-8 12:33
理论真扎实。
作者: 海哥LOVE    时间: 2015-11-8 12:44
对头就是这样,电阻是好的,是IO坏了
作者: baobaobuku9    时间: 2015-11-8 12:52
非常酷,下次遇见秒杀它
作者: zink    时间: 2015-11-8 12:55
海哥LOVE 发表于 2015-11-8 10:23
你没看明白,那个电阻连接IO的75脚,75脚是PWRBTN#信号,拆掉此电阻开关针电压正常,说明是IO拉低了开关 ...
这电阻连接IO75脚 拆掉电压正常为什么不是电阻坏呢。。。
作者: 海哥LOVE    时间: 2015-11-8 13:14
因为电阻另一端有2.2V的电压,所以我判断是IO坏
作者: 胡立智    时间: 2015-11-8 13:29
嗯哪 !~到冬天了活少了  在家趴着学习吧!
作者: danchaofan    时间: 2015-11-8 13:41
哦  所以你是换了一个新的IO上去了?..
作者: neco    时间: 2015-11-8 13:45
就是更换新的io芯片解决故障的。
作者: 南盛志鹏电脑    时间: 2015-11-8 14:04
学习下 啦  下次遇到秒刹
作者: neco    时间: 2015-11-8 14:23
这个还不好判断,断电测量下本身内部阻值变化情况,就知道电阻故障了。
作者: zink    时间: 2015-11-8 14:24
哦  感谢解惑。
作者: 海哥LOVE    时间: 2015-11-8 14:24
恩,是的......................
作者: neco    时间: 2015-11-8 14:33
IO坏的话,电阻另一端测量对地阻值明显会偏低。
作者: 夏冬林    时间: 2015-11-8 17:12
电阻是用风枪吹 用镊子夹着的吗?   我怎么一下啊就吹飞了
作者: jiafu000    时间: 2015-11-8 18:59
IO故障拉低开关电压引起的掉电,华硕的IO和排阻貌似很容易坏啊
作者: cn1990    时间: 2015-11-8 19:39
是啊现在淡季了,一天也接不了几个单子了,楼主你们那边一块台板收多少?
作者: 2206807866    时间: 2015-11-8 19:43
电阻拆掉    不是开路了吗?
作者: 邓祖清    时间: 2015-11-8 20:41
非常酷,下次遇见秒杀它
作者: 二年级    时间: 2015-11-8 21:04
从短接绿线强行加电居然可以跑码到8C  00但是不显示这一点也可看出是IO的问题了。
作者: 1271092608    时间: 2015-11-8 21:50
代码8C 00是IO坏吗?
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-11-9 09:39
有点费解  电压偏低按理不会1秒断电吧  怎么也能坚持3秒左右啊
作者: mzvihv    时间: 2015-11-9 11:29
IO还会引起这故障啊!长见识了~
作者: 逍遥圣尊    时间: 2015-11-9 11:33
陈祖平 发表于 2015-11-8 10:01
ASUS 822问题是在太多了
他这个不是822排阻坏 而是75脚的上拉电阻一端腐蚀导致开机掉电
作者: 海哥LOVE    时间: 2015-11-9 11:37
兄弟风开小点,一定要加松香,可以防止吹飞
作者: 海哥LOVE    时间: 2015-11-9 11:38
同行最少40,要买芯片的50,用户最少80
作者: 海哥LOVE    时间: 2015-11-9 11:39
2206807866 发表于 2015-11-8 19:43
电阻拆掉    不是开路了吗?
拆掉只是判断故障,要上回去的
当时确实怀疑IO
作者: 海哥LOVE    时间: 2015-11-9 11:40
1271092608 发表于 2015-11-8 21:50
代码8C 00是IO坏吗?
要强行加点,可以跑马
但是确实是这样
作者: 海哥LOVE    时间: 2015-11-9 11:41
不是电阻,是IO拉低了开机针电压
作者: 逍遥圣尊    时间: 2015-11-9 11:41
yyyaaa 发表于 2015-11-8 10:53
这个是保护吧?
保护和掉电一样吗?
者是上电保护,被隔离出来,也就是说IO75脚电压没完全出去
作者: 逍遥圣尊    时间: 2015-11-9 11:44
海哥LOVE 发表于 2015-11-9 11:41
不是电阻,是IO拉低了开机针电压
其实你可以不需要换掉IO,你可以尝试着把这个上拉跟下拉电阻换掉 看是否能把IO的信号送出去也是行的,跟我以前软件制作黑客差不多。。。
作者: 海哥LOVE    时间: 2015-11-9 11:45
逍遥圣尊 发表于 2015-11-9 11:44
其实你可以不需要换掉IO,你可以尝试着把这个上拉跟下拉电阻换掉 看是否能把IO的信号送出去也是行的,跟 ...
软件我不会,但是这个确实是IO的故障,换电阻应该是行不通的
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-9 12:16
电阻把io电压给拉低了,io检测异常掉电保护了
作者: cn1990    时间: 2015-11-9 13:13
唉~也是白菜价,这行真的看不见明天了
作者: 更新到最新    时间: 2015-11-9 14:27
这电阻起十么作用
作者: 海哥LOVE    时间: 2015-11-9 17:39
更新到最新 发表于 2015-11-9 14:27
这电阻起十么作用
限流吧......
作者: 千里明月    时间: 2015-11-28 12:31
我手里有一个华硕主板15秒掉电,之前都是换822,知道是USB短路引起,这次换完也不成功不知你有什么思路
作者: 海哥LOVE    时间: 2015-11-28 12:44
强行加电看一哈缺电压不
作者: 会员 912911    时间: 2015-11-28 12:46
请问此电阻阻值是多大的?
其实与电阻无关.拆掉电阻是为了判断是否为IO将电压下拉
作者: 会员 912911    时间: 2015-11-28 12:53
楼主有说 "看点位图开关还要经过一个电阻到IO  75脚"  所以此电阻应为保护作用.而非分压
作者: 会员 912911    时间: 2015-11-28 12:59
电阻若不接.PWRBTN#讯号会无法到IO
作者: 会员 912911    时间: 2015-11-28 13:03
也可以试试用烙铁.记得小电阻两端先上一点点锡
作者: wendy235    时间: 2015-11-28 13:06
现在电脑都快修不下去了
作者: 会员 912911    时间: 2015-11-28 13:07
电阻拆掉    不是开路了吗?
拆掉后.PW_SW电压就上来.所以判断IO故障.换完IO之后.再将电阻焊回.这部份.楼主没有细说.呵呵
作者: 会员 912911    时间: 2015-11-28 13:10
同意你的想法.只能猜测.也许是IO故障.瞬间又拉低PS_ON电压
作者: 会员 912911    时间: 2015-11-28 13:12
楼主有说明.是IO故障.电阻没问题
作者: 会员 912911    时间: 2015-11-28 13:16
这电阻起十么作用
或者保护IO 防止不正常电压冲进IO
作者: 会员987296    时间: 2015-11-28 14:42
这个问题我也遇到过
作者: rework    时间: 2015-11-29 14:46
是电阻阻值偏大还是IO坏啊?
作者: neco    时间: 2015-11-29 15:02
最好建议用尖头烙铁拆记得要配合镊子操作就行。
作者: neco    时间: 2015-11-29 15:07
海哥LOVE 发表于 2015-11-9 17:39
限流吧......
限流保护io作用
作者: neco    时间: 2015-11-29 15:09
拆掉电阻实际意义就是断开开关针与io75脚的连接。
作者: neco    时间: 2015-11-29 15:13
rework 发表于 2015-11-29 14:46
是电阻阻值偏大还是IO坏啊?
io损坏导致的故障,因io75脚有100多欧的对地阻值所以开关针电压没有被完全拉低。
作者: 千里明月    时间: 2015-11-29 16:03
海哥LOVE 发表于 2015-11-28 12:44
强行加电看一哈缺电压不
可以亮,但是就15秒报错,南桥旁边的822根478换完了都,还是不行
