标题: 华硕N53SV不出CPU供电之自作孽不可活 [打印本页]
作者: 康锅锅    时间: 2015-11-7 23:55
      华硕的N53SV摔过的,屏全碎了,开机看电流为不出CPU电压,至于为什么说自作孽不可活呢,下面就说一说,以理想中和现实中来做比较吧:
     理想中:拆出主板,目测无明显故障,下面测到除核心电压以外,其他电压全都正常,核心供电芯片是95831,直接拆下24PIN接地电阻,电压能产生,那就是南桥那边的问题了,SVID没出来,找到点位图:
     测4PIN、6PIN无波形,看来确实是南桥条件没满足,测南桥25M晶振无波形,应该是条件没满足,南桥需要的有5V、3V、1.8V、1.5V、1.05V应该是缺某个电压,当测到1.5V转换电压的时候,发现没有转换出来,前级有1.5V后级则没有看来问题就在这了,测转换管G极无电压,看下是怎么开启的吧:
     由12VS经过电阻上拉的,测得电阻一端有电压一端无电压,测G极对地阻值也正常,再测电阻阻值无穷大,风枪伺候,拆下来的时候我就傻了,电阻断了,就是断了,已经两半,从外观根本看不出来好不好,找个一样的换上去,上电不过内存,顺手找个三代的内存换上,看电流跳变已经亮机,外接显示!
你真的以为维修过程就这么简单,那是给外人看的,过程中的汗和泪只有自己知道下面说下真实的维修情况,闲着无聊的可以看看。
      现实中:拆出主板测除核心电压以外的电压全部产生,拆掉供电芯片24PIN对地电阻,电压正常产生,先刷个BIOS吧,这个简单快捷,刷上bios以后情况一样,心里感觉不妙,南桥那边有问题啊,由于机器是摔过的,心想该不会是南桥掉点了吧,也没多想,直接上焊台,拆下芯片的一瞬间,我就表面呵呵哒内心草泥马了,一个点没掉 不过既然拆都拆了,那就换个吧,找料板拆下个南桥换上去,上电还是一样,再刷bios,还是不行,去官方合成了一个也是不行,看来不是bios问题了,捋捋思路,应该是南桥条件没满足,想测PROCPWRGD的是南桥发给CPU SVID模块的复位,但是没找着,不知道华硕给改了什么名字,那就直接南桥25M时钟吧,示波器打上去,无波形,就是啥都没有,波是平的,不管了先换个晶振吧(PS:这里就是自作孽不可活的一点)换好还是不行,看来南桥的供电都不正常啊,测下转换电压吧,测到1.5V电压没转换出来,开启信号的电阻断了,更换上去,南桥25M晶振起振了(PS:是起振了),看电流核心电压也出来了,第一次上电会和不出核心供电的电流一样,但是在掉电上电就好了,不过不跑U呢,再刷bios试试吧,涛声依旧,在捋捋思路,观察下主板是不是有摔掉件,看了一遍也没看出来,换个CPU还是不行,那就测下CPU的复位吧:
        复位电压正常,那就测下LPC总线吧:
        有电压无波形,这什么节奏,难道是CPU到桥的DMI总线出问题了,这不是扯么,那还修个屁啊,我这技术根本达不到那个层次好么,由于机器是朋友的,也只有硬着头皮在看看了,然后脑袋抽风一样,去测南桥32K时钟,当然是正常啦,然后又顺手测了下南桥的25M晶振AUTO一下,尼玛啊14M这是在逗我么,看了下晶振标识,没错人家就是14M,因为人家出厂的时候就是14M的,你还想让它干25M的活啊,好吧我把晶振换错了,这么这么低级的错误,随便找料板,在南桥边拆了一个,没想到啊,给自己挖了个大坑,换成25M的以后电流上去了原来是0.8A现在到1.2A了,应该是跑码了,但是不过内存,又手贱刷了bios,别问我它是招我惹我了,但是我就是看它不爽,刷了还是一样,在静静,我是有病啊,换内存,电流一路小跑,外接亮机,这才是维修过程。
         其实这机器是华硕售后的,没错就是华硕售后的,但是不是维修人员的,他们工程师修自己人的机器还收钱,而且报价还挺高,好吧我也是醉了,本来还能去华硕官方搞个点位的,结果就这个板的点位图打不开,总是关键时刻掉链子,期间还把这机器原来的桥换回去了,然后加了两三个班,今天到十点钟才修好,然后发出来就这个点了。
作者: 873808892    时间: 2015-11-8 09:13
有意思,那么原先的14M是谁搞的?
作者: 追梦588    时间: 2015-11-8 09:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 744193807    时间: 2015-11-8 09:43
额,这帖子看的醉了。我觉得出现这种状况应该是楼主太靠经验了把。
作者: pyjincheng    时间: 2015-11-8 09:54
楼主 可以啊 就这技术还不是维修的
作者: eerrttyy1    时间: 2015-11-8 09:55
楼主技术好修的不错
作者: zys66xw    时间: 2015-11-8 09:55
向专家学习!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: lastchen    时间: 2015-11-8 10:03
能从弯路走向直路已经是一种本事了
作者: 傲视荣耀    时间: 2015-11-8 10:13
这么坎坷。楼主真有耐心
作者: 康锅锅    时间: 2015-11-8 11:07
873808892 发表于 2015-11-8 09:13
有意思,那么原先的14M是谁搞的?
自己搞的,不然能叫自作孽不可活么,太大意了,随便在南桥边拆了个晶振就装上去了
作者: 笔记本wx    时间: 2015-11-8 11:25
路过学习一下
作者: 雨潇清秋    时间: 2015-11-8 11:29
这种屏也碎了,主板还有问题,哎 报价也是个问题
作者: 陈三公子    时间: 2015-11-8 11:34
归根结底是桥的1.5V供电问题
作者: l2311707122    时间: 2015-11-8 11:56
楼主技术不错,学习了。
作者: 13694295506    时间: 2015-11-8 12:55
南桥的晶振可以随便换哦
作者: cn1990    时间: 2015-11-8 16:37
呵呵,有意思,好久都没有看到这么详细的维修记录了,谁修机器没有走过弯路啊!正常的兄弟
作者: gdycmsb    时间: 2015-11-8 16:43
能自己弄错,又自己修好就是大本事了
作者: 林辉电脑    时间: 2015-11-8 16:56
我表示我看着都累
作者: 民康维修    时间: 2015-11-8 17:05
路过,看看
作者: redfish133    时间: 2015-11-8 17:11
看样子大家都犯同样的错
作者: 古镇—泰和    时间: 2015-11-8 17:16
楼主收了多少钱?值不值....
作者: 康锅锅    时间: 2015-11-21 23:06
惭愧 惭愧  最近太懒了,遇到问题要么按经验走一遍,要么论坛看一遍
作者: 康锅锅    时间: 2015-11-21 23:07
屏他自己有,朋友的机器,哪里还用报价啊,都是免费苦力
作者: 康锅锅    时间: 2015-11-21 23:08
陈三公子 发表于 2015-11-8 11:34
归根结底是桥的1.5V供电问题
一语中的,就是1.5v转换电压的开启电阻摔断了
作者: 康锅锅    时间: 2015-11-21 23:09
最近太懒了,信号都懒得查了,直接论坛找通病。。。没有就按经验来的
作者: 康锅锅    时间: 2015-11-21 23:10
林辉电脑 发表于 2015-11-8 16:56
我表示我看着都累
其实你看前面的,就不觉得累了,后面的是真实过程,所以看着有点累,不过下次争取在简洁点
作者: cn1990    时间: 2015-11-22 09:32
呵呵,都一样,谁都想秒杀机器,修的越久就越不想修
作者: chaosu002    时间: 2015-11-22 21:26
搞定了就好,别弄了几天还搞不定就麻烦大了
作者: 章红卫    时间: 2015-11-22 22:09
楼主 威猛  上来就杀南桥?佩服
作者: 55555幸运符号    时间: 2015-11-22 22:12
学习了
作者: 丿影子灬的爱情    时间: 2015-11-22 22:56
吃一堑长一智吗
作者: 康锅锅    时间: 2015-11-23 14:00
恩恩  人都是有惰性的,按经验习惯了,就懒得思考了
作者: 康锅锅    时间: 2015-11-23 14:01
章红卫 发表于 2015-11-22 22:09
楼主 威猛  上来就杀南桥?佩服
哈哈  摔的机器,你是没见到惨状,不然你也会干南桥的
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-23 14:09
修好了就是技术好了,修不好就不好说了,你说桥要发出什么信号cpu才发出svid啊
作者: 康锅锅    时间: 2015-11-23 14:14
桥发出H_CPUPWRGD(PS:桥里面的信号名称是PROCPWRGD)给CPU的SVID模块,用来复位SVID模块,然后CPU发出SVID。
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-23 14:19
康锅锅 发表于 2015-11-23 14:14
桥发出H_CPUPWRGD(PS:桥里面的信号名称是PROCPWRGD)给CPU的SVID模块,用来复位SVID模块,然后CPU发出SV ...
哦,那之前会不会cpu供电先出来一次啊
作者: cn1990    时间: 2015-11-23 14:39
呵呵,正解
作者: 康锅锅    时间: 2015-11-23 15:49
一梦芯痛 发表于 2015-11-23 14:19
哦,那之前会不会cpu供电先出来一次啊
不会,没有SVID   CPU供电是出不来的,同等于VR_ON
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-23 17:38
哦,这样啊,谢谢指教,谢谢
作者: 康锅锅    时间: 2015-11-23 18:43
一梦芯痛 发表于 2015-11-23 17:38
哦,这样啊,谢谢指教,谢谢
指教不敢 你比我厉害多了
作者: 可不可以    时间: 2015-11-23 19:52
真是弄得头晕啊 ,
作者: 康锅锅    时间: 2015-11-23 19:55
可不可以 发表于 2015-11-23 19:52
真是弄得头晕啊 ,
看不懂的,建议只看前面,后面的就别看了
