标题: 昂达NF4TS不加电故障 [打印本页]
作者: 星语恒通    时间: 2009-1-20 18:08
标题: 昂达NF4TS不加电故障
昂达NF4TS主板,不加电,PW电压正常,CPU电压正常,强制加电有时候跑4F,有时候能跑到6B,都是直接显示,没有从C1开始跑,电容无鼓,目测没有烧毁的地方,手摸没有发烫的地方。各位大人指点下,我是菜鸟
作者: 大修    时间: 2009-1-20 18:20
先换IO,不行就是桥的问题,这种NFORCE桥容易出问题
作者: 星语恒通    时间: 2009-1-20 18:27
原帖由 大修 于 2009-1-20 18:20 发表
我也怕是这个问题,加电跑那么久,北桥没有温度,另外忘了说了,这个板子没有南桥
作者: 本本天空    时间: 2009-1-20 22:27
测下SB 3。3v有不?32K起振不?还有IO有没有问题?换个试试。最后加焊桥,不行换桥了。
作者: 星语恒通    时间: 2009-1-21 09:41
原帖由 本本天空 于 2009-1-20 22:27 发表
回朋友,这板子没有南桥,北桥3.3正常,晶振起振
作者: 孤帆远影    时间: 2009-1-21 11:37
LZ
直接加焊桥吧
