查看: 6864|回复: 34
[维修经验]
网卡无用,刷BIOS后OK
发表于 2015-11-7 18:38:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
客户拿过来一个主机说好久不用上不去网了,开机看网卡驱动感叹号,重新打个网卡驱动无用,直接刷系统后一样没用,拆下主板,主板是华硕P5P41C,1.01版本,打网卡的二极体值都正常,不开机和开机触摸网卡IC都不发烫,纳闷,什么都正常不会是网卡IC坏了吧,网卡IC坏一般都是二极体不太正常,先刷个BIOS试试死马当活马医吧,刷了后,挂电源硬盘显卡开机,惊喜呀,网卡驱动处没感叹号了,接网线上网正常了,哎,BIOS也会引起不上网学习了,把经验分享个大家希望大家以后维修中少走弯路,上图看下好了的主板吧
发表于 2015-11-7 18:44:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢分享、学习了
发表于 2015-11-7 18:45:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
好经验啊,,,我还第一次看见网卡打感叹号的刷bios
发表于 2015-11-7 18:47:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还真没遇见过,算是见识了!
发表于 2015-11-7 19:15:16 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
这网卡打二极体值是什么意思?万用表打到二极管挡位测量吗?
发表于 2015-11-7 19:16:24 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
应该放一下电 然后不行在刷BIOS
发表于 2015-11-7 19:24:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是啊先放电
发表于 2015-11-7 20:57:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个故障应该重写下网卡的MAC地址就可以了
发表于 2015-11-7 21:24:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,学习了
发表于 2015-11-7 21:59:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个是什么原理?。。。主板的BIOS。。。。
发表于 2015-11-7 22:01:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这样有效果吗,之前遇见了一个网卡换了都不行
发表于 2015-11-7 22:29:34 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
刷BIOS导致MAC地址丢失的事到是常见。这个倒挺奇怪的。
发表于 2015-11-7 22:35:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重置mrc就好了……
发表于 2015-11-7 22:44:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个应该是MAC物理地址错误了····
发表于 2015-11-7 22:56:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
其实可以换个外置的    不过还是学习了
发表于 2015-11-7 23:09:28 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
谢谢分享楼主
发表于 2015-11-7 23:25:09 | 只看该作者 来自: 澳门 来自 澳门
可以先在msdos輸入"ipconfig /all"看看mac address的值對不對先唷
发表于 2015-11-7 23:40:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
貌是先前BOIS中网卡设置错误吧?
发表于 2015-11-8 09:28:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个倒真是没遇到过 网卡不能用 一般是网卡连接南桥的信号问题 或网卡时钟 供电问题 这个BIOS 以后也要试试
发表于 2015-11-8 09:34:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
mac地址丢了造成的吧,刷bios后地址回来就好了
