查看: 4805|回复: 24
练练手,给全汉ATX-250PAF换大滤波电容!
发表于 2015-11-7 18:00:05 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
练练手,给全汉ATX-250PAF换大滤波电容!比之前那山寨电源好多了。就是散热不怎么好,8cm的风扇。之前上机运行开机有时候要开几次,以为带不起负载,换了个硬盘好了,原来是硬盘问题,索性把大电容换了,正好手里头有。
发表于 2015-11-7 18:54:49 | 只看该作者 �
加大主滤波电容对电源适应电网电压有好处!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-11-8 17:55:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-8 14:12:31 | 只看该作者 �
这电容换的没必要的,不如在输出端加大电容量。
发表于 2015-11-7 18:09:02 | 只看该作者 �
我用的也是全汉的电源,风扇出风量确实小,但发热量也小啊。
发表于 2015-11-7 19:11:50 | 只看该作者 �
真正的问题不是这两个大电容,。。。。
发表于 2015-11-7 22:43:00 | 只看该作者 �
貌似没有必要换的啊。
发表于 2015-11-8 12:57:20 | 只看该作者 �
这个电源整流是集成的,究竟集成的对比分立的有什么优缺点?
安装占用空间小,电流大时,集成的方便安装散热片,...  详情 回复 发表于 2015-11-8 13:54
发表于 2015-11-8 13:54:03 | 只看该作者 �
大功率电源,适合用集成的整流桥还是分立的?  详情 回复 发表于 2015-11-9 11:57
发表于 2015-11-8 17:41:08 | 只看该作者 �
大电容只要均压电阻不坏一般不会有问题,电源判断好坏最好的办法就是对比法,确定是电源故障在找原因。
发表于 2015-11-8 17:42:19 | 只看该作者 �
再就是一般只要不是杂牌电源,原装电容质量还是比较有保障的,我一般不鼓不换。
发表于 2015-11-9 07:38:26 | 只看该作者 �
从品牌电脑上换下来的电源还是可以用的,他们一般用大厂电源,处理好外观,毛病不大修一下,做工那是没的说,功率一般化就是使用稳定。
支持,品牌电源还是值得一修.........  详情 回复 发表于 2015-11-9 07:46
发表于 2015-11-9 07:46:46 | 只看该作者 �
hnyhz2010 发表于 2015-11-9 07:38
从品牌电脑上换下来的电源还是可以用的,他们一般用大厂电源,处理好外观,毛病不大修一下,做工那是没的说 ...
发表于 2015-11-9 11:57:22 | 只看该作者 �
集成的.....  详情 回复 发表于 2015-11-9 13:17
发表于 2015-11-9 13:17:41 | 只看该作者 �
集成的.....
发表于 2015-11-9 13:56:02 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享....
发表于 2015-11-11 23:02:17 | 只看该作者 �
这家伙,属于争斗性电容,,,摸一下估计都要抖一下
发表于 2015-11-12 15:48:55 | 只看该作者 �
lz   还特意去买了新的电容来换啊!
发表于 2015-11-12 20:11:30 | 只看该作者 �
好粗的家伙啊,这玩意,只有大功耗才用到吧
发表于 2015-11-12 23:04:30 | 只看该作者 �
到头来应该不是大电容的问题吧,楼主还特意换了对新的电容
