标题: 联想y470独显驱动装不上 [打印本页]
作者: 电脑维修plplplp    时间: 2015-11-7 16:41
标题: 联想y470独显驱动装不上
联想y470独显驱动装不上怎么回事
作者: zhangxunhai    时间: 2015-11-7 16:49
要么显卡有问题,要么就是驱动程序不对,,,前者可能性大
作者: 陈祖平    时间: 2015-11-7 17:24
上官网下,如果还不行的话,换显卡
作者: bz405420    时间: 2015-11-8 11:43
我遇到好几个,只要装独立显卡驱动就蓝屏的,显卡直球都还是一样。    只能换显卡芯片吗???
作者: 卓信笔记本维修    时间: 2015-11-8 11:52
这个是通病的。。。。
作者: yitian1688    时间: 2015-11-12 12:03
先排除鸡翅的问题?再确认显卡的工作条件
作者: 773039011    时间: 2015-11-16 11:41
我的也是装上显卡驱动就卡死了
作者: 本本t60    时间: 2015-11-25 13:36
通病是什么啊,我也遇到一次,打显卡驱动就可蓝屏,有时候还开不了机,把独立显卡禁用或卸载掉就可以正常使用了
作者: hsk998    时间: 2015-12-5 11:40
这是通病,可以搜搜看
作者: 丁千里    时间: 2016-1-12 14:49
我在也修这个机器,显卡旧有通病的
作者: 莼尛伙    时间: 2016-1-14 11:13
u49有问题,通病了
作者: 伊楠    时间: 2018-9-10 12:08
碰见一台一样情况的,换了U49还是不行显卡还是叹号,是什么原因?
