主人公:SONY—PCG21212
板号:da0sy3mb6g0
故障:无待机,不加电
日期:2015年11月6日
天气:外面正飘着雪花
地点:北京百脑汇
写帖日期:2015年11月7日
前言:修电脑行业越来越不景气了,但美女拿电脑找你到是挺多的。这也是一种安慰吧!这不又来一大波美女。
这位美女跑到二层被人家拆开说进水了没戏,只能换板价还挺高,没办法只好跑到三层找到我说:让专业的技术看看,我还自我销售了一番,10有89都能修好。
她说着急等着用呢就一直看着,哥们轻点拆嘛轻点拆嘛!最后麻烦的不行了就打发走了。又不是开处呢,再说好歹在二楼已经被开过一次了。
进入主题:拆机发现确实大面积进水,清理完主板发现充电检测电阻坏了换之,6237的第6脚主供电断线,断在芯片引脚上,拆掉芯片飞线再把芯片装上,上电测试发现没有主供电。
看来是没过保隔了,查保隔发现电源口进来到PQ2的S极有19V D极0.2V,控制极也为19V,看来控制极没有正常分压,控制极作用于信号-VACFF与DC/-C
DC/-C:这个信号是EC在得到ACIN信号发出的一个用来切换主板供电来源的控制信号,一般来说,高电平时,适配器供电截止,电池放电开启;低电平时,适配器的隔离场管开启,电池放电电路关闭
-VAOFF:保护信号,当后级电路出现异常,这个信号会拉低,使整机关闭输出VIN电压
正常情况DC/-C不能为高,-VACFF不能为低。DC/-C不能导通PQ6A -VAOFF不能导通PQ6B 19经过PR140与PR145实现对地分压产生相对的低电平控制PQ2导通产生19V公共点。
实测DC/-C为低正常,测-VAOFF也为低,这块发现问题了,断电万用表测量发现-VAOFF直接对地了。
拔掉PQ6与PQ9还短路
查-VAOFF到PQ24,拔了PQ24还短
查-VAOFF到PQ29,拔了PQ29还短
查-VAOFF到PQ4,拔了PQ4发现不短了
拔下来几个原件
测量PQ4发现不短路,又装回去也不短了,挺奇怪的。
待机测6237发现主供电19V已经有了。
但是还没有3V,查线性和激放都没有5V,看来要换芯片了,没有6237找了个RT8206换上3V以正常输出。
加电测试,上电0.9左右掉电,看来瞬间电压都出来了,为了排除芯片的问题,又重新换了一个RT8206故障现象依旧。
根据经验,看电流像广达的PG不够引起的掉电
直接查总PG PWROW果不其然上电的瞬间OV PWROW连接到U11当PGOOD与VR_PWRGOOD当正常了才会输出,实测PGOOD正常,VR_PWRGOOD没电压
查VR_PWRGOOD直接进桥了,这会傻眼了,需要干桥吗?
在查到CPU供电芯片MAX8796
先把它搞了再说,换了一个MAX8796再次测试亮机。
哈哈有点运气成分在里面。
例子简单,尽量写的详细一点,对于小白来说这绝对是个营养帖,高手就飘过吧!
哥们写帖也辛苦,写这个帖子都能修两台机子,还好今天不忙,大家觉得有用就加分支持一下吧!
小小菜鸟, 发表于 2015-11-7 15:58
我想说 这么修好再来慢慢拍照不累吗!
城市维客 发表于 2015-11-7 16:06
帮助别人而快乐自己,发帖也是一种乐趣!
cn1990 发表于 2015-11-7 20:54
索尼不过保护隔离,拔下COMS电池放个电就基本好了,问题在PU13这里
873808892 发表于 2015-11-7 17:04
去过压保护,很经典的维修案件。
一天不能稀里糊 发表于 2015-11-7 22:20
嗯维修思路不错 建议再看下饼哥的那个SONY电路分析
wgopp520 发表于 2015-11-7 21:45
我想问下飞线。去掉芯片飞线,铜丝经过风枪吹不会动吗?怎么固定好呢
全诚电器服务 发表于 2015-11-7 16:15
顺藤摸瓜 修理还算顺利。
{:4_98:}
