标题: 换了同型号的驱动板显示芯片后的问题? [打印本页]
作者: 可乐008    时间: 2015-11-7 15:40
机型:联想LS2023WC
故障现象:花屏 ,显示芯片巨烫。芯片型号:NT68660FG
换了芯片后不花屏了,但是分辨率只有1024*768,为什么不能调节分辨率?
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-11-7 16:00
程序换了没有
作者: 子卿    时间: 2015-11-7 16:01
重刷程序试一下
作者: 可乐008    时间: 2015-11-7 16:01
换什么程序?
作者: 可乐008    时间: 2015-11-7 16:02
子卿 发表于 2015-11-7 16:01
重刷程序试一下
是刷8角芯片的程序吗
作者: zhangxunhai    时间: 2015-11-7 16:36
你换的芯片不含程序,不知道为什么会出现你说的情况
作者: 了望塔    时间: 2015-11-7 16:58
先恢复出厂设置,不行再找程序刷一下。
作者: 踏风寻梅    时间: 2015-11-28 12:18
可以刷程序试试,或者换下DDC存储器。
作者: 可乐008    时间: 2015-11-30 08:34
ぷ沓feng寻挴 发表于 2015-11-28 12:18
可以刷程序试试,或者换下DDC存储器。
没事了 换客户的显示器 分辨率正常了
作者: 奋斗贺帅    时间: 2015-11-30 11:22
恩恩我也遇到这个问题了
作者: 勋哥儿    时间: 2015-11-30 13:23
把程序一块换了就好了
