由于mSATA接口规范在制定之时,之前主要广泛应用于笔记本电脑主板,安装如无线网卡,固态硬盘等设备。不过今年台式机主板也开始支持MSATA固态硬盘接口了,只是用户鲜少接触,不少人并不知道这种接口规范的存在,更别提如何安装使用,随着固态硬盘技术成熟,未来固态硬盘在我们电脑中也将逐渐普及起来。
其实mSATA接口的固态硬盘使用其实并不难,mSATA接口规范的SSD固态硬盘安装甚至只需三步就能完成。
步骤一、首先找到主板中的对应接然后将mini固态硬盘呈45°角插入mSATA接口。
步骤二、将mini SSD固态硬盘轻轻往下下压,使硬盘金手指与接口触角紧密接触。
步骤三、使用螺丝,将mini SSD固态硬盘固定在主板上即可。
迷你版整合更高的mSATA接口规范插槽,采用52pin板载主板设计,能将mini SSD固态硬盘直接安装并固定在主板上,且安装步骤简单,仅需将mini SSD固态硬盘呈45°角插入mSATA接口,并将硬盘下压固定在主板上即可完成安装步骤,比之普通的2.5寸硬盘,在固定和连接线路上,省却了诸多麻烦。
采用mSATA接口规范的mini SSD固态硬盘,体积更轻巧,使用更方便,同时在设计结构和运行原理依旧与普通的SSD固态硬盘一样,采用电子存储介质进行数据存储和读取,因此在性能上与普通的SSD固态硬盘一样,同样具备快速读写,性能比原始的机械硬盘高出2倍以上。
介绍到这里,相信大家对ssd固态硬盘安装已经了清楚的认识了,不管是SATA固态硬盘还是mSATA固态硬盘其实安装都相当简单,有兴趣的朋友完全可以自己动手去试试。
