标题: 清华同方X46H开机半小时掉电 [打印本页]
作者: 从一开始    时间: 2015-11-7 13:55
标题: 清华同方X46H开机半小时掉电
好多维友遇到这种情况,都没有解决,掉电的时候,PL140电感没有供电,CPU供电这块,95831这块,通道这就是通病,好像NEC大电容的故障,13都出现了,事隔两年后还没有坛友解决吗,愿给指点的朋友送上200分
作者: czj415718942    时间: 2015-11-7 13:59
这个要一个个慢慢排查!你都3500贴的神了,放不倒你吧!
作者: cn1990    时间: 2015-11-7 16:42
有NEC电容的话,那就有可能,不行刷个BIOS
作者: 151306180    时间: 2015-11-7 16:43
不行刷个BIOS
作者: 13694295506    时间: 2015-11-7 16:56
是发热量太高了吗,还是主板上有短路造成的
作者: lvjingang    时间: 2015-11-7 22:41
关键是看掉电的问题在那?你不是说PL40没有电吗!这个就是突破口啊!围着这查呀!看看缺什么条件
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2015-11-7 23:09
把nec电容换了试试?
作者: mengxiaog    时间: 2015-11-7 23:14
我也想知道
作者: 从一开始    时间: 2015-11-12 09:21
不是看多少贴的,要看具体问题,谁也没有百分之百的把握
作者: cn1990    时间: 2015-11-12 21:06
这机器还没有修到过,就按不出CPU供电修嘛
作者: 指教o    时间: 2015-11-12 21:09
我这有一块一样的故障  不知到怎么修了
