标题: LENOVO 联想CFM1D3M 1.0 bios 4m [打印本页]
作者: 515378560    时间: 2015-11-7 13:24
LENOVO CFM1D3M 1.0bios.zip
1.97 MB, 下载次数: 670, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: NBB    时间: 2015-12-21 17:41
我怎么一瞎子就出错啊
作者: hnhbmqh    时间: 2016-1-25 08:28
这个有人刷亮吗
作者: 赵鹏亮    时间: 2016-1-27 18:05
刷完能亮机吗?
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2016-1-31 16:34
下载了 用用看看效果咋样 这板子也插不了诊断卡  试试吧
作者: ssquan    时间: 2016-2-19 10:34
有人刷亮吗?
作者: 阿正哥    时间: 2016-3-14 16:10
就是,很多下载了都不能用
作者: 30689959    时间: 2016-4-28 16:04
我下载下来试试看
作者: 30689959    时间: 2016-4-28 16:27
主板BIOS能用,已经亮机了
作者: 夏日细语    时间: 2016-5-2 12:41
下载了第三个,只有这个可以用
作者: mosguan    时间: 2016-5-9 10:16
USB没电压是这个问题吗
作者: 396307184    时间: 2016-5-15 14:23
希望有用。。。
作者: 396307184    时间: 2016-5-15 14:35
为什么这bios有4m有2m的
作者: 515378560    时间: 2016-5-15 15:54
联想CFM1D3M VER 1.0 GD25Q32好机备份.bin,主板拿到手后观察没有烧痕,FM1接口。还比较新。测量各项电压均正常,报价修好100RMB,因为各项电压正常,不插内存有报警声,怀疑是BIOS问题,正好有一块一样的主板,型号,版本号完全一样。将好主板的BIOS备份下来。准备给坏板刷BIOS。结果发现好机的BIOS是4M的。坏了的BIOS是2M的。刷不进去。刚好以前备件里找了个25Q32的刷进去试机。用集成显示卡还是不亮机。因为此机配有独立显卡,插上独立显示卡显示正常。此机修复。分析两个CPU应该一个是集成显卡的。另一个不集成显卡。不要独显能亮的CPU是AMD E2-3200CPU,需要插独立显卡能亮机的的CPU是FM11980。20160404
作者: 尘世巫师    时间: 2016-5-30 15:43
不知道行不行  下来试试看   希望可以
作者: sjzy    时间: 2016-6-11 11:05
  BIOS 是可以亮机的
作者: qq852387556    时间: 2016-6-19 12:22
mosguan 发表于 2016-5-9 10:16
USB没电压是这个问题吗
8脚小芯片
作者: 小悟空    时间: 2016-6-28 10:30
OK.好的,已亮机
作者: gjh1396662703    时间: 2016-6-30 09:53
悲催   下载了好几个都是2M的
作者: zhaoxufen163    时间: 2016-8-24 10:23
不过内存是不是BIOS问题
作者: 小强Gq    时间: 2017-6-1 15:55
刷完风扇不转
作者: 维修413    时间: 2017-6-23 19:58
验证未必可以用  谢谢
作者: 硪等伱。。。    时间: 2017-7-17 15:36
bios 是好的              谢谢楼主分享
作者: 惠威电脑    时间: 2021-3-18 12:03
感谢,已亮机。我备份出来的是4M,就你这个正合适
作者: 虎子维修    时间: 2025-7-4 10:34
开机不亮    拔掉内存报警    刷了这个4M的   机器OK
