标题: cq41 la-4102不停的烧保护隔离管 [打印本页]
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-11-7 13:23
刚拿到板看到保护隔离PQ103烧了在别的板上面换个P管上去,在看 CPU上官PQ201也烧了立马换个N管上去,再查C108和C111也烧了换上去,再查看没有短路了,但是上电PQ103不停的烧  换了5个烧5个   G脚7点几V     没办法了  请问有没有谁遇到过?
此机修复      同时换掉PQ401 和PQ402修复    万用表量没有短路
作者: taiwanadult    时间: 2015-11-7 13:28
你是接稳压电源还是接适配器呀
作者: jxc1689    时间: 2015-11-7 13:34
我也遇到过一次  没有搞定  换板了
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-11-7 13:37
taiwanadult 发表于 2015-11-7 13:28
你是接稳压电源还是接适配器呀
接的是稳压电源
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-11-7 13:38
有没有可能是19V的米黄色电容不良导致呢?
作者: 湘南剑    时间: 2015-11-7 13:54
查一下PQ109、PQ104是否有问题。
作者: czj415718942    时间: 2015-11-7 14:03
示波器测G极正常吗?万用表不行的。
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-11-7 14:06
正常    如果不正常PQ103G级不会是得到分压7点几V,现在的问题是19V公共点出来后再烧掉PQ103的,有没有可能是那组场馆不良导致的哪?  现在在一组一组的拆
作者: dahai    时间: 2015-11-7 14:12
保护隔离后级还有短路的地方。。这个保护隔离管PQ103只相当于一个开关而已。。。
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-11-7 14:34
作者: xczhaowei    时间: 2015-11-7 14:34
HP这故障就算修好,很容易再坏
作者: coolzhaozhao    时间: 2015-11-7 14:53
上下一起换了,烧鸡现在换呢,
作者: Qbinhelec    时间: 2015-11-7 15:18
PACIN=3v3. is it?
作者: 信泽科技2008    时间: 2015-11-7 15:36
PQ101换换试试
作者: 全诚电器服务    时间: 2015-11-7 15:41
驱动不足会导致烧管 你不能光看短路 要用示波器打值
作者: cn1990    时间: 2015-11-7 15:47
仁宝的机器很好修的啊,屡烧隔离管基本都是功率不够或公共点有短路的
作者: hanxuelcf    时间: 2015-11-7 15:56
楼主  PQ401 和PQ402是什么地方的  管子啊 ???
作者: 王岩柯    时间: 2015-11-7 16:44
有没有 可能是你换的 管子功率不够呢
作者: 151306180    时间: 2015-11-7 16:45
保护隔离后级还有短路的地方,先排队短路
作者: 13694295506    时间: 2015-11-7 16:53
还有管子坏的,导通直接击穿了
作者: 873808892    时间: 2015-11-7 17:06
肯定有很大的过流,首先看看是不是没有完全导通,
作者: 330859334    时间: 2015-11-7 17:16
后级还有短路的地方
作者: zssdxx    时间: 2015-11-7 17:29
后面是不是有问题哦
作者: 镜衍繁华    时间: 2015-11-7 17:37
是不是边上电容电阻有短路的
作者: fengyafei0909    时间: 2015-11-7 17:39
跟 b460  一样   很是头疼
继续吧  好有短路的   没找到
作者: 民康维修    时间: 2015-11-7 17:46
这种问题还真没遇到过,修好了记得分享下心德
作者: 胡立智    时间: 2015-11-8 17:06
哦?表示有点看不懂  这……
作者: qindil    时间: 2015-12-5 16:59
上下一起换了,烧鸡现在换呢
作者: qindil    时间: 2015-12-6 14:09
还有管子坏的,导通直接击穿了
作者: 122300294    时间: 2015-12-16 09:58
我这也遇到了一个这样的机器
