标题: HP4421S 无声音,内外都没。版号SX6 [打印本页]
作者: 唉转角遇到墙    时间: 2015-11-7 11:54
接到一同行拿过来一台HP4421S的机子,客户不知道插了什么一下,开机进系统没声音,系统从XP换到W7都没声音,而且外接音响也没声音,可以认到声卡设备,驱动正常,且可以调声量大小,就是死活不出声音,把板拆出来,版号SX6
发现声卡是92hd80b1x5
92hd80b1x5
测量1、9、3 38AVDD 39pvdd电压正常。其中1脚是1.57V,这个电压修好后也是正常,1.57V。 47脚电压3.3V正常。SENSE_A电压也正常5v。12脚PC_BEEP测量0.22v感觉不正常。正好手边有个hpG4 R13的主板,拆下换了下芯片,测量12脚电压从0慢慢升到2.2v。装机测试,机器有声音。装机后无线网卡不管用,进BIOS后恢复工厂模式。晕,开机无声音无线也不管用,后来又进BIOS恢复默认设置,进系统正常,到此问题解决。
附上图纸 chinafix.com.cn迅维网_SX6.PDF (1.39 MB, 下载次数: 16)
