标题: k8m800 m3北桥附近有个8角的芯片是啥 芯片烧的看不到型号了 [打印本页]
作者: 维修技术    时间: 2009-1-20 16:45
k8m800 m3北桥附近有个8角的芯片是啥 芯片烧的看不到型号了 图片左下角有个8角芯片
[ 本帖最后由 维修技术 于 2009-1-20 16:59 编辑 ]
作者: 张先生    时间: 2009-1-20 17:20
说得一点不清楚,照片上又没有指出. 这快板上脚的就那么多.坏掉的可能按顺序排
APM4500
RT9173
F75383S
24C02-O
93CC46
CMF_SO8
作者: 山龙    时间: 2009-1-21 12:09
知识和经验到底是什么关系那??张先生怎么会知道那么多??还很具体!!
作者: 小贝花    时间: 2009-1-21 14:53
应该是供电类还油反馈功能的
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-1-21 15:21
是RT9202,烧了没1.25V给NB,换上会有个1.25V的电压给NB。。
作者: 龚志奇    时间: 2009-1-21 16:53
张老师就是张老师啊!!! 知道的比我们当然要多啊
作者: 新希望小马    时间: 2009-1-21 19:09
明天告诉你 刚好有块这样的主板
作者: 维修技术    时间: 2009-1-21 20:21
用户去别的地方维修了 没修好 又拿回来了 我看了看给他换了个芯片是5900M  用户说修好了键盘不管用  我给他键盘接了5V电压就好了 那个芯片5 6 7 8 脚连在一起给键盘鼠标供电  1脚5V 2脚 12V  3脚4脚电压忘了 修好了但还是不理解这个芯片啥作用 主要不知道原来是啥芯片 看来是给键盘鼠标供电的
作者: 陆三金    时间: 2009-1-21 20:35
利害,随便换个芯片就好了。
作者: 齐德霖    时间: 2009-1-21 22:20
APM4500或是3020M    8个脚的芯片。
作者: 凤城    时间: 2009-1-21 22:35
RT9173多一点吧?我看精英的板北桥附近好多都有RT9173。有的是5脚的,你测一下啊。如果2脚接地。5.6.7.8连在一起的话,那绝对 是RT9173
作者: 半截烟    时间: 2009-10-15 12:01
我这现在有一块 和LZ一样的板子 上U没有CPU核心电压 上假负载就有核心电压
