| 接上电源点开关脚没反应,当测量晶振的时候风扇突然转了,主板工作起来了,于是我就把晶振换了结果还是不行,又把谐振电容和电容连接的电阻也换了还是不行,这种情况一般在换个南桥肯定好了,然后我又找个好的南桥换上NND还是不行,这到底什么问题,问题就是南桥不起整 |
liuran 发表于 2015-11-7 17:04
教你一个方法 把水倒向南桥 再用风枪吹干,保证OK
楼主 修好说一下什么原因啊~| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
