标题: 康佳彩电BT4301总线进入方法 [打印本页]
作者: hapy    时间: 2015-11-7 09:38
康佳彩电BT4301总线进入方法
  相信不少朋友们都了解康佳彩电,这篇采文讲诉的康佳彩电BT总线的进入方法。
  康佳彩电电视BT4301背投彩电,调整遥控器分为两种:一种是工厂使用的遥控器,另一种是用户使用的遥控器,两种遥控器功能完全不同,只是工厂使用的遥控器相对用户所使用的遥控器多出一个“会聚”键其实用户的遥控器的“画面静止”键下方也设有“会聚”键,只是为防止用户的误使用,将其封在遥控器的外壳中。如果
需要对会聚进行调整,只需要增加一个导电键,即可进入工厂调整菜单。在对会聚进行调整时,必须先使电视机预热(开机)30 min以上。该机心进入与退出维修状态
的方法如下。
  按遥控器上的“会聚”键,屏幕上会显示出绿色方格线条;按遥控器上的“呼号”键,进入用户会聚调整状态,屏幕上显示出红色和绿色方格线条,同时在屏幕中间显示出一个红色矩形小光标。在会聚调整(红色和蓝色方格与绿色方格图像重合)后,按遥控器上的“音效”键存储调整过的数据,等待3 s后再按“会聚”键即可退出会聚调整状态。
