标题: 求告知,联想ThinkPad E50 屏幕右侧有2cm黑条,这是哪里故障? [打印本页]
作者: tzk0618    时间: 2015-11-7 09:22
联想ThinkPad E50 屏幕右侧有2cm黑条,查不到独显,进biso也是一样,好像是屏幕整个向左下偏移了
今天VGA连接液晶显示器确实好好的
是屏线坏了还是什么。。
处贴
作者: tzk0618    时间: 2015-11-7 09:29
现在是集显,256m的,装不上win7,画面稍微复杂点就死机了。。。
作者: Monodrama.COM    时间: 2015-11-7 09:30
把显卡吹下看看
进安全模式下看看
作者: 淡笑此时的颓废    时间: 2015-11-7 09:31
很简单 换个屏试试 要么看看系统有没有问题 这种有些是平的问题 有些不是 貌似显示器有这种问题 不过显示器是可以调节的
作者: tzk0618    时间: 2015-11-7 09:32
Monodrama.COM 发表于 2015-11-7 09:30
把显卡吹下看看
吹一下?据说是放沙发上被坐了一下。。。
作者: sssyfh    时间: 2015-11-7 09:32
集显都要死机?这么神奇。。。。昏哦。。
作者: tzk0618    时间: 2015-11-7 09:33
进安全模式下看看
安全模式也是一样啊,biso里也是有黑条的,但是外接屏幕好好的
作者: tzk0618    时间: 2015-11-7 09:34
sssyfh 发表于 2015-11-7 09:32
集显都要死机?这么神奇。。。。昏哦。。
256m显存。。
作者: tzk0618    时间: 2015-11-7 09:35
淡笑此时的颓废 发表于 2015-11-7 09:31
很简单 换个屏试试 要么看看系统有没有问题 这种有些是平的问题 有些不是 貌似显示器有这种问题 不过显示器 ...
可能屏坏了吧,想着要是屏线坏了换一下就好了
作者: 淡笑此时的颓废    时间: 2015-11-7 09:37
你试了吗 如果换个屏就好了 那他原来的屏最好也试一下
作者: 淡笑此时的颓废    时间: 2015-11-7 09:38
个人感觉不像屏的问题 如果是屏的问题故障不是往左横移
作者: tzk0618    时间: 2015-11-7 09:39
没有,只是VGA外接了屏,正常,还是这个屏的问题
作者: 淡笑此时的颓废    时间: 2015-11-7 09:42
外接正常应该排除主板因素了就剩下屏或屏线 要么是屏的电路板做坏了
作者: 淡笑此时的颓废    时间: 2015-11-7 09:43
你看看板块有没掉件
作者: tzk0618    时间: 2015-11-7 09:44
呵呵。。独显怎么也给坐坏了
作者: 牧童遥指杏花村    时间: 2015-11-7 09:46
主板坏了 这个正确吧
作者: 淡笑此时的颓废    时间: 2015-11-7 09:46
???独显坏了?
作者: 49154493    时间: 2015-11-7 09:51
楼主应该不是做维修的?这问题分析的思路也不难啊!
作者: tzk0618    时间: 2015-11-7 09:52
淡笑此时的颓废 发表于 2015-11-7 09:46
???独显坏了?
检测不到独显,biso里也没有,xp,win7都没有
作者: tzk0618    时间: 2015-11-7 09:54
不是做维修的,自己瞎玩
作者: 淡笑此时的颓废    时间: 2015-11-7 09:56
拿去维修店让专业人士给你查一下吧 看不到情况也不好说
作者: zhouxiaobao9    时间: 2015-11-7 09:56
显卡问题,有可能是屏,排除一下
作者: tzk0618    时间: 2015-11-7 09:58
嗯,好的,还是需要专业人士和专业工具
作者: machao123    时间: 2015-11-7 10:00
先换显示器试一下,不行的话 用风枪吹一下显卡
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2015-11-7 10:01
屏线问题 或者屏线接口
作者: 淡笑此时的颓废    时间: 2015-11-7 10:03
楼主对我们维修有兴趣的话可以去学习嘛
作者: tzk0618    时间: 2015-11-7 10:04
恒信笔记本维修 发表于 2015-11-7 10:01
屏线问题 或者屏线接口
ok,谢了,还是找专业人士搞一下算了
作者: tzk0618    时间: 2015-11-7 10:06
ok,谢了,还是找专业人士搞一下算了
作者: tzk0618    时间: 2015-11-7 10:08
淡笑此时的颓废 发表于 2015-11-7 10:03
楼主对我们维修有兴趣的话可以去学习嘛
业余,没事逛逛论坛也是很好的
作者: 韦珍    时间: 2015-11-7 10:14
桌面--》右键--》屏幕分辨率--》横屏--》OK
作者: tzk0618    时间: 2015-11-7 10:24
没用的,硬件问题
作者: zzpy1093    时间: 2015-11-7 10:32
显卡驱动或显卡问题
作者: 1230123    时间: 2015-11-7 10:33
像屏的问题  找个换上试试
作者: taiwanadult    时间: 2015-11-7 11:21
看一下BIOS是否屏蔽了独显,如果没有屏蔽,屏蔽一下独显一下看效果是否一样,还有进一下PE试一下看是否还是这个问题,如果都排除了再去搞硬 件,先换屏线,换屏,再搞显卡
作者: FYY    时间: 2015-11-7 11:37
这个故障应该是屏的问题吧,最好代换一下屏排线、屏不就知道了
作者: 空城    时间: 2015-11-7 11:45
有没有换屏幕屛线
作者: 13694295506    时间: 2015-11-7 12:18
你试试换个屏啊,这个肯定是人为导致的
作者: 2237008940    时间: 2015-11-7 12:34
这现象是【屏坏了
作者: wagnrui    时间: 2015-11-7 12:41
拆开屏换个试试
作者: 凉心。    时间: 2015-11-7 12:42
加焊显卡玩玩
作者: xiaojunhml    时间: 2015-11-7 12:45
   我敢断定这不是搞维修的   是客户   各位维客要小心啊    这又是一个来论坛挖油的主
作者: xxjc1991    时间: 2015-11-7 12:50
换个驱动试试。。。。。。。。。
作者: joinwe    时间: 2015-11-7 17:58
还没遇见过这种问题,也想知道是哪的故障
作者: 羞答答的小男孩    时间: 2015-11-7 18:07
显卡问题了呗,独显的话压一下看看。集显拆掉植息试试,说不定就好了,希望采纳
作者: tzk0618    时间: 2015-11-8 18:02
你知道的太多了
作者: yitian1688    时间: 2015-11-25 15:25
看起来有点像是屏坏了
作者: 我就是小虾米    时间: 2015-11-28 20:32
这个不像是硬件问题,驱动不正常,显卡不支持,或者说分辨率有问题,我记得有个机子最大分辨率直接看不到时间了
作者: zhyz999    时间: 2015-11-28 21:13
直接换屏测试变知道了
作者: 15071354008123    时间: 2015-12-2 13:09
就是屏坏了
作者: 芯片在飞    时间: 2015-12-2 13:13
驱动没装好?
作者: 芯片在飞    时间: 2015-12-2 13:15
像是显卡驱动
作者: 芯片在飞    时间: 2015-12-2 13:17
屏有没有问题
作者: zanshengwei    时间: 2015-12-2 13:19
屏啊,刷个程序试一下屏上的
作者: ikissmylove    时间: 2015-12-2 13:19
是屏幕坏吗??
作者: FZYWFIX    时间: 2015-12-2 13:37
独显坏了吧
