标题: 如何使用蓝牙耳机? [打印本页]
作者: Iemky 时间: 2015-11-7 09:25
标题: 如何使用蓝牙耳机?
如何使用蓝牙耳机?
有很多的朋友买了蓝牙耳机,但是对蓝牙耳机正确的使用方法不太清楚,其实正确的使用蓝牙耳机不仅能使蓝牙耳机发挥最大的性能,而且可以让我们的蓝牙耳机用的时间更长久,那么如何使用蓝牙耳机呢?下面就给大家介绍一下蓝牙耳机的正确使用方法。
正确的蓝牙耳机使用方法包括两个方面:一是蓝牙耳机本身的使用方法,另一个就是蓝牙耳机与手机的配对方法。
蓝牙耳机的配对方法
1.给蓝牙耳机充电。新买的蓝牙耳机,首先看蓝牙耳机有没有电,如果有的话把电用完,然后给耳机充电,第一次充电,一般为2-4个小时之间最佳,以后再充电时2个小时就可以了。最好不要超过4个小时,充的时间越长对蓝牙耳机的锂电池损害越大。
2.在手机的菜单功能中找到蓝牙设置选项,选择“开启”即可。这样就打开了手机的蓝牙功能。
3.打开蓝牙耳机,在蓝牙耳机的关闭状态,按住耳机的功能键MFB5秒左右,等到蓝牙耳机的指示灯亮了,注意这里的亮是常亮,蓝牙耳机就打开了,这时候耳机就处于可被查找的状态。
4.在手机上找到蓝牙选项,进行搜索,如果搜索到点击确认即可。
5.界面提示输入密码,一般的初始密码是四个零,或说明书上给的初始密码。如果配对成功,蓝牙耳机的指示灯处于快速闪烁的状态。如果没有配对成功的话,重启一下蓝牙耳机再进行配对就可以了。
6.根据蓝牙耳机的名称配对成功后,手机和蓝牙耳机就连上了,一般会有提示音。关闭蓝牙耳机的时候也会有提示音的。
蓝牙耳机本身的使用方法
1.拨叫功能:只要短时间按功能键MFB键就可以了,如果你的手机上存有通话记录或者是通讯录里面有这个名字,说出你要拨打电话人的名字就可以了。
2.如果你是拨打最后的通话号码,长按功能键就可以重播了。
3.接听电话,这个和拨叫功能一样的短按一次功能键就可以了。
4.结束通话,短按一次MFB键。
这就是如何使用蓝牙耳机的正确使用方法,你学会了吗?
作者: baobaobuku9 时间: 2015-11-7 21:22
以后弄个蓝牙,走路上听歌
作者: 1003152535 时间: 2015-11-8 17:39
学习了。。。。
Powered by Discuz! X3.4 |
