标题: DELL 15R 5520(DIS)维修 [打印本页]
作者: jack007    时间: 2015-11-7 00:44
DELL 15R 5520(DIS)维修,插上电源供应器,大电流,立刻将ADAPTER拔出,量测公共点只有15欧母短路了,经查为PQ101 PC104不良更换后,重新插上供应器POWER ON只有待机电流无法触发,量测EC相关脚位发现PWRBTN# H-L-H SLP_S5# S4# S3#都是低电位,确定南桥问题,量RECVCC RST 32.768MHZ都OK
VCCSUS3_3 V5REF_SUS都正常,研判南桥嘘了,上架南桥做BGA加焊,重新开机电流上到1.1A 有3次跳变研判过内存和显晶,接上屏,重新开机内显全白,外显正常,测LVDS 3组讯号,其中一组无输出,看来是南侨加焊未完全好,重新BGA加焊南桥,再次开机没多久屏出现DELL LOGO ,维修完成
作者: ImageMad    时间: 2015-11-7 07:43
判断的准确,二哄南桥
作者: lmw0591    时间: 2015-11-7 08:50
要多想楼主学习
作者: jack007    时间: 2015-11-7 17:52
应为使用土炮所以PCH加焊了两次
作者: 13694295506    时间: 2015-11-8 17:24
加焊南桥也是门技术,顶楼主
作者: jack007    时间: 2015-11-8 18:44
加焊靠经验不是技术
作者: 刺心丿小默    时间: 2015-11-8 18:44
随便看看  学习学习
作者: jack007    时间: 2015-11-9 18:46
没礼貌要仔细看
作者: 皇痴筿福    时间: 2015-11-9 18:56
jack007 发表于 2015-11-7 17:52
应为使用土炮所以PCH加焊了两次
楼主讲解下土炮的技术及操作流程!!!!!!
作者: jack007    时间: 2015-11-9 19:35
主板下方保持220度,上方保持250度,時間長短要看BGA IC大小及厚度
作者: 二年级    时间: 2015-11-10 10:55
南桥最好重植一下珠能保险点。
作者: FZYWFIX    时间: 2015-11-10 11:02
重植一下 会比较好
作者: huei55330213    时间: 2015-11-10 11:47
重植会比较好
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-11-10 12:00
不错  建议上个图
作者: 胡立智    时间: 2015-11-11 11:20
楼主  你为何这么叼?
