标题: 酷派17寸液晶显示器开机不停重复亮屏和黑屏 [打印本页]
作者: 白云电脑维修    时间: 2015-11-6 20:14
酷派17寸液晶显示器开机不停重复亮屏和黑屏,我检测12V电压在8到12V跳动。请问各位高手指点。
作者: limingyue    时间: 2015-11-6 20:23
供电不稳,是不是后级有短路的
作者: 白云电脑维修    时间: 2015-11-6 20:43
limingyue 发表于 2015-11-6 20:23
供电不稳,是不是后级有短路的
我单独试高压板,接一个5V供电到ON/OFF灯管能长期点亮。
作者: sw1238845    时间: 2015-11-7 09:19
你单独用高压能亮,那不就是驱动板有问题呀!修或者换一块通用,简单!
作者: 白云电脑维修    时间: 2015-11-7 16:45
驱动换了通用驱动板,检查ON/OFF有3.5V就是点不亮屏幕。
作者: 白云电脑维修    时间: 2015-11-7 23:45
现在主要是想提高技能,想动不动改板。
作者: caffor88    时间: 2015-11-8 09:14
这个相当实用。谢谢
