查看: 4155|回复: 25
(全网首发)DELL V5460 DAOJW8MB6E0超极本BIOS
发表于 2015-11-6 19:19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号是  DAOJW8MB6E0 REV:E
论坛上现在有的都是DAOJW8MB6F0  REV:F的,我这个BIOS今天找了一圈都没找到,后面只好在某宝买了一个。
我这台机故障是不触发,待机0.011,按开关上升到0.014左右,不充电,待机3V,5V正常,相同故障刷此BIOS都能好。
好久没发帖了,下载分都快用完了,走过路过的顺便加点分哦,谢谢。
我的泪为谁飞  2016.8.24 留言
此bios ec和pch的定义 楼主弄错了 注意4m是ec 2m是pch
DELL V5460 DAOJW8MB6E0 REV E.rar
3.69 MB, 下载次数: 701, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
EC和桥的都在里面
参与人数 4下载分 +18 收起 理由
wndnz + 2
ヤ低調↘兲蝎 + 5 很给力!
FYshuma168 + 5 很给力!
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2015-11-21 13:58:26 | 只看该作者 �
独显还是集显
发表于 2015-12-4 16:12:59 | 只看该作者 �
谢谢 正好需要
发表于 2015-12-9 16:17:44 | 只看该作者 �
手里正好有一台BIOS坏了的,刷上就亮。
发表于 2016-2-5 11:33:36 | 只看该作者 �
希望能用吧
发表于 2016-2-5 12:16:54 | 只看该作者 �
我刷上了不亮机啊
你看板号对上了没有,如果刷之前和刷之后电流都一样,那就不是BIOS问题了。  详情 回复 发表于 2016-2-5 13:43
发表于 2016-2-5 13:43:53 | 只看该作者 �
xant 发表于 2016-2-5 12:16
我刷上了不亮机啊
发表于 2016-2-15 12:19:30 | 只看该作者 �
BIOS 不对刷完不显示,EC ROM 正常 绝对正确的BIOS BIOS.rar (969.91 KB, 下载次数: 14)
你这个bios刷了 和我换桥后故障一样 跑码不亮  详情 回复 发表于 2016-4-15 11:53
装睡的人叫不醒,你问问5L就知道了 只能客观来说支持的CPU不一样  详情 回复 发表于 2016-3-25 10:15
你还说人家的BIOS不对,你发的是什么玩意啊草,刷了电流都不对了。。。。。。已举报  详情 回复 发表于 2016-3-12 09:52
发表于 2016-2-19 20:44:22 | 只看该作者 �
正需要,我的是有时掉电
发表于 2016-2-25 09:26:11 | 只看该作者 �
我已经合成+下载都快10个了。。。。。还是不行,,,,开机慢30秒才开机。。。。晕晕晕。。。。。
发表于 2016-2-25 09:29:51 | 只看该作者 �
我下载了。试试可以不。真的刷BIOS刷的好累,好累。。。
发表于 2016-3-12 09:52:01 | 只看该作者 �
李怀利 发表于 2016-2-15 12:19
BIOS 不对刷完不显示,EC ROM 正常 绝对正确的BIOS 2M 是PCH 4M 是EC
发表于 2016-3-12 09:52:32 | 只看该作者 �
9L BIOS假的,强烈鄙视。。。。还是老老实实下载楼主的BIOS刷。。
发表于 2016-3-25 10:15:04 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-27 13:01:38 | 只看该作者 �
我喜欢这样打包的,真的贴心
发表于 2016-4-15 11:37:29 | 只看该作者 �
我得是花屏,换slj8c后不亮机,换回原来得桥亮还是花,再换 一样跑码不完,刷此bios后读内存两下  不能亮机
发表于 2016-4-15 11:53:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-16 13:22:42 | 只看该作者 �
测试OK!!!@@@
发表于 2016-4-16 13:41:07 | 只看该作者 �
好用谢谢!!!
发表于 2016-5-27 12:53:04 | 只看该作者 �
正好需要,下个看看
