标题: 联想z470不触发 [打印本页]
作者: 个性小冰    时间: 2015-11-6 18:22
标题: 联想z470不触发
板号:DAKL6MB16G0  REV:G
故障现象:有待机不触发
故障解决:
检查开关本体和电压,有3.3v,按开关后,ec触发信号有下拉动作,电压和本体没问题。
检查ec电压和复位,由3.3pcu上拉,全部到位。
接开关后有触发动作到ec,接着检查ec到桥的sio_pwrbtn#信号,始终保持在3.3v,正常应该也是有个下拉动作。问题原因已经出来,是触发电路的问题。
示波器打ec bios,波形正常。接着查lid信号(lid551#),电压为0.9v,这就不对喽。查找此信号的来源,去三个地方,1是开关接口,2是ec,3是上拉电路。直接查上拉电路这里。
上图红圈里的电阻就是lid551#的上拉电阻,由3.3vpcu供过来。电阻一端3.3v,一端为0.9,将连接小电容拆掉,依旧,更换此电阻依旧。
接着往下找,此信号到开关这里也连了一个小电阻如下图:
红圈里的两个小元件,就是连到开关这里的电阻和电容。将电阻取掉,电压恢复为3.3v。按开关触发,正常亮机。
问题解决了,但是有个疑问,这个电阻结合前面的上拉电阻,正好是一个分压电路,这颗电阻的参数又看不到,也不知道分压的结果。难道这里的电压不是3.3v?还是配合开关小板来用的?请前辈指点!
如果有用请加点分,感谢!
作者: baobaobuku9    时间: 2015-11-6 18:30
有待机不触发,,这种修着有意思,感情是因为电阻阻值变大了啊,有么有点位图啊或者电路图上传一下,最好点位
每次发现找到问题,但是找元件,很花时间,好像眼都痛了也没找到,,
作者: 一路走过…    时间: 2015-11-6 18:35
楼主秒杀啊,一般不都是电容拉低电压吗
作者: 不忘晴天    时间: 2015-11-6 18:36
从图上看,楼主说的那个电阻貌似是一个负温度系数的热敏电阻,当它的温度升高时阻值降低根据分压原理他会拉低Lid551#关闭计算机以保护主板不至于过热
作者: taiwanadult    时间: 2015-11-6 18:56
应该是负温度系统电阻,温度高,电阻低,从则可以拉低LID的电压导致不开机
作者: 可不可以    时间: 2015-11-6 18:59
楼主技术不错啊
作者: fgjkklll    时间: 2015-11-6 18:59
应该是电容问题
作者: JINWUDONG    时间: 2015-11-6 22:14
LID#这个信号经常出问题?
作者: zhyz999    时间: 2015-11-6 22:36
聪想的话一班都是100k电阻分压接一三脚IC
作者: 583931727    时间: 2015-11-6 23:24
磁感应器件,霍尔元件。
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-11-6 23:41
583931727 发表于 2015-11-6 23:24
磁感应器件,霍尔元件。
睡眠开关挂了?
作者: xkrsxh    时间: 2015-11-6 23:56
嗯,原来是LID休眠信号有问题引起的不触发啊,修到过
作者: 8176762    时间: 2015-11-7 09:10
LID休眠信号除了造成不触发,不显示,还有呢
作者: xu645558099    时间: 2015-11-7 09:44
能不能请楼主讲解一下,BIOS查波形之后去lid?能简单讲一下LID是干嘛的吗
作者: 49154493    时间: 2015-11-7 10:07
一般电阻要是坏掉的话,都是阻值变大,那么楼主这里电压被拉低,那也就是阻值变小了,那也就是像楼上的几位所说应该是负温度系数的热敏电阻了。不过楼主把这个电阻去掉的话,烤机是否正常?
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2015-11-7 10:17
LID休眠信号除了造成不触发
作者: 散布的狼    时间: 2015-11-7 10:26
还行啊,都上了头条
作者: jmgszzz    时间: 2015-11-7 10:37
这个电阻画法很像温度电阻哦 但是我估计还是合上盖子 检测用的 用来通知ec休眠
作者: q30936763    时间: 2015-11-7 10:45
厉害
作者: 岁月有声    时间: 2015-11-7 10:51
JINWUDONG 发表于 2015-11-6 22:14
LID#这个信号经常出问题?
联想的少,华硕的多点
作者: 岁月有声    时间: 2015-11-7 10:54
这机器修过PWRBTN 电压低 是电容漏电引起,LID 暂时没有修到过
作者: 陶升庆    时间: 2015-11-7 10:58
顶下你   思路不错
作者: 凉心。    时间: 2015-11-7 11:06
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-11-7 11:18
那这颗电阻不装回去可以开机吗
作者: taiwanadult    时间: 2015-11-7 11:22
神秘刺杀者 发表于 2015-11-7 11:18
那这颗电阻不装回去可以开机吗
你试一下不就知道了,应该是可以开机的,相当于只有上拉电阻而以,电压不会降低
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-11-7 11:24
哦明白了自己刚做了个草图,,,看来还得扎实基础啊
作者: 浮城    时间: 2015-11-7 12:02
之前修过休眠信号不正常,飞线解决的
作者: 放飞理想.    时间: 2015-11-7 13:24
楼主技术不错啊
作者: 给你最大幸福    时间: 2015-11-7 13:25
楼主 技术蛮好的啊
作者: jxc1689    时间: 2015-11-7 13:32
分析的挺好,技术贴
作者: EagleTone    时间: 2015-11-7 13:59
mark 一下 .......
作者: coolzhaozhao    时间: 2015-11-7 14:37
有过开关小板漏电的,最后飞线才行,
作者: xczhaowei    时间: 2015-11-7 14:40
修过几台,都动的是开关,这次学习了
作者: 吕旭亮    时间: 2015-11-7 14:45
楼主是高手呀
作者: lastchen    时间: 2015-11-7 14:45
前几年很经常修到LID
作者: cn1990    时间: 2015-11-7 16:54
5楼正解,LID休眠问题很常见
作者: joinwe    时间: 2015-11-7 18:10
那是热敏电阻
作者: 爱特维修    时间: 2015-11-7 18:17
楼主好技术啊,这样都能修好,看了赞这3板斧不行了
作者: 指教o    时间: 2015-11-7 18:53
楼主直接把电阻去掉吗?
作者: liqun20130311    时间: 2015-11-9 16:23
有图纸吗,好想想它
作者: yangke251    时间: 2015-11-9 16:40
我好像还没有修到过这样的问题呢谢谢楼主
作者: 记忆微凉    时间: 2015-11-10 12:53
拉低LID的电压导致不开机
作者: 2695684113    时间: 2015-11-13 11:07
楼主秒杀啊,一般不都是电容拉低电压吗
作者: wqj303    时间: 2015-12-1 11:00
我的现象跟你的一样  干嘛我去掉电阻也不触发呢
作者: whn2002    时间: 2016-1-22 10:53
看了你的资料我很快就解决了问题,虽然不是同一个地方,但是也在那附近,我 的是在晶振旁边的两个电阻有问题了,换了就好了。谢谢楼主的分享,让我没走弯路
作者: 永久的爱128    时间: 2016-1-22 11:49
已经很不错了
