标题: B490取黑胶之绝处逢生! 欢迎大神指点 [打印本页]
作者: lys940555907    时间: 2015-11-6 20:45
       联想B490      版号:12208-1     故障:不触发
   同行前两天送过来说是不开机让看看,插电有待机0.01,按开关无反应,迅速拆机发现是一修,还没破处(没有拆过机,联想的签还在)让同行回去等消息,接着就开弄,上电发现3V5V正常,开关有3.3V跳变,马上测EC脚位 3.3V正常跳变啊 又测EC的待机条件都正常了, 此信号一直为低0.8v不正常,EC送往南桥触发信号也无反应一直为高电平 记得上次修到过联想G460情况是RSMRST为高PWRBTN无动作刷EC程序好的,立马找个集显BIOS刷上,结果还是一样的情况。不上电就围绕这两个信号修,这里遇到了情况还望大神指导下, 这里为了判断是EC问题还是SB问题,去掉了R1921后EC还是没有发出来RSMRST直接就为0V想想是不是EC的问题啊,去隔壁卖芯片的花了15个大洋买了EC焊上去,艹尼玛芯片是坏的,3V线性直接短路,现在都不敢相信这些奸商了,卖芯片不包上机坏了是自己的,这里不甘心啊肯定不会再去买芯片啊,测R1921电阻的1脚对地30K看图发现一路进了南桥另一路通过10K电阻对地 这里明显不对阻止不可能那么大吧,以为是电阻问题在版上到处找没有找到,这里没有点位图真是麻烦啊,无招了不如加焊下SB试试,几分钟后加焊完毕上电测试电流上去了,马上接外屏显示了,测RSMRST高电平正常了,你以为就这么简单就好了吗!然并卵 拔电几分钟后再次上电卵了 又不开机了情况又跟开始一样了,明显南桥有问题嘛,好吧换南桥吧马蒂灌黑胶的不好了,TMD结果BGA不给力一个角的温度始终达不到,只有取两次了,取下来桥肯定是费了结果板子成这样了 这下惨了板子肯定废了桥也费了,算了不修了吧不可能直接把带胶的桥上去吧,哎没事植株上去吧,几十分钟后上BGA焊好了桥上电试试正常触发到0.3哎桥坏了嘛,给同行打电话说桥坏了还有其他的问题,没有价值修了,实在要修就200块,结果客户还是要修,这咋办呢本以为把价格报高点就算了不修了,老板说赌一把吧把他的桥植回去并没有待机偏高的问题,心想可能还有希望,哎赌吧输了就亏赢了就赚,买了南桥上去 哎这希望也在田坎上吧,打各电感阻止正常,测RSMRST阻止正常10K3.3V电压正常 哟西有希望啊 上电电压直接0.5-0.7正常跳变立马接外屏显示正常 我擦这都可以我也是醉了 好了200大洋到手了 出去了55SB 15EC没赚多少 担多大的风险啊哎现在的钱不好挣啊 好了维修到此结束。
有几个问题要向大神求教下 这个PWRBTN在待机时为0按开关到3.3V 开机后一直为3.3V再按开关是3.3-0-3.3 记得在仁宝里面在待机时是3.3这里不懂 (RSMRST不正常时为0.8V,这里在不接19V 有COMS电池的时候就会有)  求指教
  钱不好赚 发帖不易 还望多多少少加点分吧 献上亮机图
作者: lys940555907    时间: 2015-11-6 20:46
沙发自己做
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-11-6 21:02
你可以直接翘起EC的RSMRST试试就知道
作者: lys940555907    时间: 2015-11-6 21:03
把电阻去了 EC是没有3.3V出来的 以为是EC问题 买个EC是坏的
作者: lys940555907    时间: 2015-11-6 21:04
这个脚位在中间 不好翘的
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-11-6 21:06
lys940555907 发表于 2015-11-6 21:04
这个脚位在中间 不好翘的
怎么不好翘?上电油和焊丝 用烙铁点着 有剃刀翘
作者: lys940555907    时间: 2015-11-6 21:08
我把电阻去了 是一样的 RSMRST只去R1921那里
作者: 阳磊    时间: 2015-11-6 21:24
现在真的不好搞,加分
作者: lys940555907    时间: 2015-11-6 21:25
帖子顶起来   分分加起来
作者: lys940555907    时间: 2015-11-6 21:26
阳磊 发表于 2015-11-6 21:24
现在真的不好搞,加分
多谢   生意越来越不好做  一次一个宏碁I5 3代的80都不修啊 没法混了
作者: lvjingang    时间: 2015-11-6 22:20
去黑胶有那么麻烦吗?
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-11-6 22:25
帖子顶起来   分分加起来
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-11-6 22:32
很幸运,掉的是空点。加分赞一个。
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-11-6 22:37
哥们  别这么搞  灌胶才报200?你想把这行做死啊  我们这里同行不是灌胶都报280
作者: 维修神话    时间: 2015-11-6 22:52
楼主的运气真好功夫不付有心人呀
作者: zhyz999    时间: 2015-11-6 22:58
PWRBTN在待机时为0按开关到3.3V 没错的,二次跳变
作者: yu12230    时间: 2015-11-6 23:22
奇迹啊,板成那样了还没报废
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2015-11-6 23:37
不会报价!费时间就报高一点!
作者: 诚微科技    时间: 2015-11-7 00:27
市场好啊,同行都能报那么高
作者: 船员修本本    时间: 2015-11-7 06:54
现在真的不好搞,加分
3代80都不修,说明你那同行要客户价格要狠了。要不然直接客户怎么会不修
作者: 好看就看了    时间: 2015-11-7 08:22
总结了一下,楼主只是在表达做桥时的纠结,至于修板思路却连补点之类的都没提
作者: 188074601    时间: 2015-11-7 09:04
这个板,取三个总一个要掉几个点,,预热180度两个多小时,等整板上高温稳定才拆的.要不然就会出现有些角位锡熔了,有些地方没有熔.
作者: 太极初学者    时间: 2015-11-7 09:11
这个机器桥 不好弄 我弄黑胶也心没底啊。。。不过修好了 就好。
作者: daifu508    时间: 2015-11-7 09:23
学习中,路过.
作者: 清风a小丫    时间: 2015-11-7 09:25
灌胶的就是不好取桥,学习了
作者: 新人。。。    时间: 2015-11-7 09:26
已加分。不错的经验。
作者: tao19851011    时间: 2015-11-7 09:27
掉点了还是起线了
作者: xkrsxh1    时间: 2015-11-7 09:34
虽然BGA拔桥拔的不怎么,但是最终还是修好了,不错!
作者: lys940555907    时间: 2015-11-7 09:40
lvjingang 发表于 2015-11-6 22:20
去黑胶有那么麻烦吗?
BGA一个角的温度达不到 230烤了2次才取下来的
作者: lys940555907    时间: 2015-11-7 09:42
广州迅芯科技 发表于 2015-11-6 22:32
很幸运,掉的是空点。加分赞一个。
掉点是没有关系 严重的是我不知道那个是什么 掉了好像要用绿油漆补的
作者: lys940555907    时间: 2015-11-7 09:43
地域不一样 价格当然不一样啊  018灌黑胶的300才换
维修神话 发表于 2015-11-6 22:52
楼主的运气真好功夫不付有心人呀
运气不好了  主要是胆子大 赌了一把
作者: lys940555907    时间: 2015-11-7 09:45
我好像测仁宝的是待机时3.3
①辈子守擭妳 发表于 2015-11-6 23:37
不会报价!费时间就报高一点!
主要是同行恩  价格低
作者: ss521sss    时间: 2015-11-7 09:46
技术不错啊 ,技术不错啊
技术不错啊 ,技术不错啊
作者: lys940555907    时间: 2015-11-7 09:46
诚微科技 发表于 2015-11-7 00:27
市场好啊,同行都能报那么高
这边市场乱得很
作者: lys940555907    时间: 2015-11-7 09:47
ss521sss 发表于 2015-11-7 09:46
技术不错啊 ,技术不错啊
还在学习中
作者: 49154493    时间: 2015-11-7 09:48
越往后走维修这行越难做!!!!
作者: 8176762    时间: 2015-11-7 09:51
我就是佩服能翘脚的
作者: 城市维客    时间: 2015-11-7 09:57
费那么大劲整个200块钱干啥呢,第一次听说换个桥200就换了,换我宁愿搞废也不修了。这行快被你们做死了。我们这里起步400,灌胶的还得另外加钱,就是生意越来越不好做了,这个行业已经走到了末路了。
作者: ppddwly    时间: 2015-11-7 09:58
我们也是300
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2015-11-7 10:01
很幸运,掉的是空点
作者: 【表情】    时间: 2015-11-7 10:01
灌胶才报200低了啊
作者: 城市维客    时间: 2015-11-7 10:04
前两天同事接了一台换桥的报了400,客户嫌太贵了,好吧!3下5除2把板子倦了两遍。结果客户过了两天又来了,估计是在别处要么价更高要么修不了。同意换,不好意思现在只能换板了。
作者: luobr1988    时间: 2015-11-7 10:08
不错不错,可以学习,至于你替的问题,我是解答不了了,看评论
作者: 364884536    时间: 2015-11-7 10:13
城市维客 发表于 2015-11-7 09:57
费那么大劲整个200块钱干啥呢,第一次听说换个桥200就换了,换我宁愿搞废也不修了。这行快被你们做死了。我 ...
维修业确实接近末路了,想改行了。
作者: 散布的狼    时间: 2015-11-7 10:22
我们这里马上要倒闭了,希望老板早点破产
作者: 千金方    时间: 2015-11-7 10:25
给同行的价高不到哪里了,你收同行400,那让他赚什么咧,人家凭什么还继续给你机子修?
作者: 13707814765    时间: 2015-11-7 10:30
技术不错啊,学习了谢谢分享!
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-11-7 10:34
这个脚位在中间 不好翘的
有工具就好巧,没工具就麻烦了嘿嘿
作者: 李江米    时间: 2015-11-7 10:35
你报的太便宜了他反而不相信你
作者: 李江米    时间: 2015-11-7 10:40
修电脑报80,我无法形容感受,80在我这里就是清灰和装系统的钱,200?不好意思,不修。
作者: 李江米    时间: 2015-11-7 10:43
修电脑其实是有钱赚的,自己人把自己搞死了,可悲。
作者: q30936763    时间: 2015-11-7 10:45
高手  厉害
作者: 岁月有声    时间: 2015-11-7 10:47
帖子看着就迷糊,不是很清晰
作者: wang111    时间: 2015-11-7 10:54
你这是在哪个山村修的啊、、这么凄惨
作者: `小K    时间: 2015-11-7 10:57
修过好多RSMRST#偏低,断开EC端没电,PCH3.3。都是PCH问题,只要换PCH,EC就有3.3。当然虚焊也会这样。
作者: lys940555907    时间: 2015-11-7 11:04
我们这边都是修同行的 加焊显卡80元 贵了直接就不修 你说咋个收得起来钱
作者: lys940555907    时间: 2015-11-7 11:05
不知道他怎么弄的 老是有很好的机子100元以内都不修
作者: lys940555907    时间: 2015-11-7 11:07
看了一下 掉的点都是空点 还有地方直接连到一起了
188074601 发表于 2015-11-7 09:04
这个板,取三个总一个要掉几个点,,预热180度两个多小时,等整板上高温稳定才拆的.要不然就会出现有些角位锡 ...
烤了板子的 下次时间在长点
作者: lys940555907    时间: 2015-11-7 11:08
黑胶其实不好弄   运气来了 赌了一把
daifu508 发表于 2015-11-7 09:23
学习中,路过.
等等  同路
作者: lys940555907    时间: 2015-11-7 11:09
tao19851011 发表于 2015-11-7 09:27
掉点了还是起线了
掉点 没有起线不过有些地方连到一起了
作者: lys940555907    时间: 2015-11-7 11:11
受教了 断开EC端还是没有3.3  不接19V有COMS电池就会有0.8V  真奇怪
作者: zhouxiaobao9    时间: 2015-11-7 11:12
我上次见过一个和你的一样的现像,RSMRST电压低,我也不懂怎么回事,脑子一发热加焊了PCH就好了,电压正常,搞不明白!!!
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-11-7 11:12
80好低价哟,150差不多,价格确实太低了,市场的恶性竞争不好,我们这是技术活。这样怎么赚钱哟?
作者: lys940555907    时间: 2015-11-7 11:13
wang111 发表于 2015-11-7 10:54
你这是在哪个山村修的啊、、这么凄惨
天府
作者: 凉心。    时间: 2015-11-7 11:15
直接翘起EC的RSMRST   如果正常  EC就是好了  说明被桥拉低了
作者: lys940555907    时间: 2015-11-7 11:18
不是每一个人都是这么想的  大家都收这么低 怎么收得起来
翘起来 EC端也没有 就去换EC了 结果还不是EC的问题
作者: lys940555907    时间: 2015-11-7 11:19
岁月有声 发表于 2015-11-7 10:47
帖子看着就迷糊,不是很清晰
你不认真吧  反正没什么水份
作者: hao902354    时间: 2015-11-7 11:24
黑胶找到窍门挺好拿的 你这还用绿油补吧
作者: 岁月有声    时间: 2015-11-7 11:27
lys940555907 发表于 2015-11-7 11:19
你不认真吧  反正没什么水份
我没有说有水分,我是小白来着
作者: 80916956    时间: 2015-11-7 11:56
技术可以   66666
作者: wagnrui    时间: 2015-11-7 12:09
200块换有黑胶的桥不贵啊
作者: lys940555907    时间: 2015-11-7 12:56
岁月有声 发表于 2015-11-7 11:27
我没有说有水分,我是小白来着
我的意思是帖子没有什么质量  没说你水分啊
hao902354 发表于 2015-11-7 11:24
黑胶找到窍门挺好拿的 你这还用绿油补吧
没有那个 还好都是空点
作者: lys940555907    时间: 2015-11-7 12:57
wagnrui 发表于 2015-11-7 12:09
200块换有黑胶的桥不贵啊
这边价格压得很低 稍微高一点客户就不修 拿到其他地方去修了
作者: 爱特维修    时间: 2015-11-7 12:58
取桥没掉点,重新置球肯定好啊,,这种感觉必须的
作者: lys940555907    时间: 2015-11-7 13:01
李江米 发表于 2015-11-7 10:35
你报的太便宜了他反而不相信你
不是便宜了给同行的价格 本来就便宜了
作者: lys940555907    时间: 2015-11-7 13:02
你那个是外面店子的价格  我都知道的在电脑城都是这个价主要是修同行的机器
作者: lys940555907    时间: 2015-11-7 13:03
同行恶性竞争啊
你是来水分的吗?能睁大眼睛看嘛
作者: lys940555907    时间: 2015-11-7 13:06
对啊 其他家价格都差不多 就是靠的个熟脸才在你这修
作者: tongwei    时间: 2015-11-7 13:12
才200,我们这同行300
作者: 可不可以    时间: 2015-11-7 13:14
和修鞋修自行车的一回事
作者: lys940555907    时间: 2015-11-7 13:15
tongwei 发表于 2015-11-7 13:12
才200,我们这同行300
大家都这个价 你三四百 人家为什么要到你这来修
作者: lys940555907    时间: 2015-11-7 13:16
可不可以 发表于 2015-11-7 13:14
和修鞋修自行车的一回事
貌似大家那边的价格都很好啊
作者: 会员647256    时间: 2015-11-7 13:22
换个桥200做同行你还想怎么样咯,现在我们这边换个桥能收到50都是好的咯。现在广州深圳80块修机器大把大把的
作者: zhxj55    时间: 2015-11-7 13:23
现在是不好修,灌胶的温度控制好,瞧
作者: 放飞理想.    时间: 2015-11-7 13:24
帖子顶起来   分分加起来
作者: jxc1689    时间: 2015-11-7 13:33
每次遇到黑胶都是让客户换板子的
作者: 给你最大幸福    时间: 2015-11-7 13:44
还没修过这个本本呢
作者: 了望塔    时间: 2015-11-7 13:47
这里的RSMRST不正常时为0.8V应是南桥拉低的,不关EC的事儿!至于其它的疑问楼主不必深究了,因为南桥有问题了什么鬼异的现象都有可能发生。
作者: lys940555907    时间: 2015-11-7 14:23
了望塔 发表于 2015-11-7 13:47
这里的RSMRST不正常时为0.8V应是南桥拉低的,不关EC的事儿!至于其它的疑问楼主不必深究了,因为南桥有问 ...
没遇到过 这里就分不清了
没遇到过 这里就分不清了
作者: xczhaowei    时间: 2015-11-7 14:39
价格能收就收吧,毕竟后生太猛了,只要不赔钱都有干的
作者: 吕旭亮    时间: 2015-11-7 14:46
什么都不想说了 满大街都是修电脑的
