冠捷显示器215LM00019不通电5V电压有点偏高
艾尔玛
2015-11-6 17:54
测量电源板电压5V在5.13~5.16跳变,12V电压是21V,我换了电源芯片LD7576、光耦、TL431、5v电容,电压还是有小幅跳变,我外接DC电源头接入5V电压,指示灯亮了,可能是反馈电路的故障,但是我不清楚该怎么检测,求各位大神支招!嘻嘻!!
小阿超
2015-11-6 18:10
楼主如果会修的话就自己琢磨琢磨,不会的话就送修吧
自然123
2015-11-6 18:32
50v电阻测了没有
3649166
2015-11-7 11:52
改个万能电源模块就好饿
天奇电脑维修
2015-11-7 15:00
这个只能更换IC 看看
自然123
2015-11-7 15:13
喂搞定没有
故乡的风景
2015-11-7 15:45
300v的电容测了没
子卿
2015-11-7 15:59
把12V那路的电解电容也换了
