标题: 飞利浦17寸液晶亮一下立马暗掉。 [打印本页]
作者: 董承松    时间: 2015-11-6 17:26
今天修了台17寸飞利浦液晶,拆机后检测高压电源一体板,没有发现任何电容鼓包和漏液现象,经万用表测-到大滤波电容无330V输出 。只剩100V。之后换下大滤波电容后,情况有所变化,点了差不多两三分钟发现屏会闪烁之后暗掉。怀疑灯管有问题,用外接灯管试了会果然是灯管的问题。感觉换灯管比较麻烦, 所以直接用灯管短接法,搞定。   亮度也差不多。做维修的, 可用就行   呵呵
作者: scq330    时间: 2015-11-6 18:04
灯管短接法是什么?没听过也没见过...
作者: 董承松    时间: 2015-11-6 22:38
呵呵, 不好意思。 是我的描述有问题让你们听不懂,我说的是灯管借口短接,   如果检测出是灯管问题的话, 可以不要拆液晶屏去更换灯管。检测出哪个灯管坏了就可以直接短接高压板上的灯管借口就OK了。 短接一个,亮度也差不聊多少的。都可以正常使用。
作者: huasuobalala    时间: 2015-11-7 22:07
这种之前也遇见过,换灯管解决的
