标题: 电脑主机嗡嗡响的原因及解决办法 [打印本页]
作者: qiufengss 时间: 2015-11-6 16:03
标题: 电脑主机嗡嗡响的原因及解决办法
电脑主机嗡嗡响的原因及解决办法
电脑主机嗡嗡响有哪些原因?电脑主机嗡嗡响有多方面的原因,并分为两种情况:一种情况是主机一直发出比较大的声音,令一种情况是开机的时候主机声音比较大,但是进入系统就正常了.
1. 最常见情况:cpu风扇灰尘太厚、风扇轴承老化导致的电脑主机声音大。
目前大多数的cpu散热器上都加装了风扇,以达到快速散热的目的.电脑使用时间长了,cpu散热风扇上就会积下很多的灰尘,阻碍风扇正常转动,产生噪音.
只需要将灰尘清理干净即可.但是有时候即便是把cpu风扇上的灰尘清理干净了,还是会有噪音.这是因为cpu风扇的轴承老化或者缺油干涩,轴承之间产生了 缝隙导致转动的时候来回碰撞发出的声音,这种情况可以滴几滴缝纫机油到风扇轴承里边,如果还是不行的话就只有更换风扇了。
2. 电源风扇有灰尘或者老化导致的电脑主机声音大。
电源也是配有风扇散热的,所以时间长了也会积下灰尘或者老化.由于电源风扇都是封装在电源内部的,所以清理电源风扇灰尘比较麻烦一点.最好用电脑维修专用的吹风机把灰尘吹出来,如果没有,家里的电吹风也可以代替,但不能让风的温度过热,最好是冷风.也可以将电源风扇拆解下来进行清理.
3. 显卡风扇有灰尘或者老化造成的电脑主机声音大。
大部分的显卡上也是配有散热风扇的(有的直接使用的散热片,无风扇)清理方法同上,显卡风扇老化建议直接更换新风扇即可.
4. 硬盘老化导致的电脑主机声音大。
硬盘使用时间长了也会老化并发出“疙瘩、疙瘩”的响声,不过声音不是很大. 实在忍受不了的话就只有更换新硬盘了.
开机的时候主机声音比较大,但是进入系统就正常的原因及解决办法:
这种情况一般是显卡风扇造成的,现在很多显卡风扇的转速都可以由软件控制转速的,你刚开机没进系统之前由于还没有加载驱动,所以风扇转速是默认的,当进了系统就由软件控制,在空闲状态下转速会自动降低,所以声音就小了.如果是这种情况你可以不必管它.如果排除了上边说的情况的话并且是在冬天,那么可能是因为气温太低,风扇润滑油有点儿凝固没化开,风扇运行起来,润滑油化了就没那么大的声音了.
作者: 阿正哥 时间: 2015-11-6 17:15
这种响声是风扇撒
作者: 2385980683 时间: 2015-11-14 10:26
基本都是吧
Powered by Discuz! X3.4 |
