标题: 今接到一块杂牌主板845GV,上电后反复跑C1 [打印本页]
作者: 渤建    时间: 2009-1-20 15:01
今天接到一块杂牌主板845GV,上电后反复跑C1,时钟,各电压基本正常,请问哪位大虾能帮帮小弟
作者: 我好累    时间: 2009-1-20 16:36
晕死。。。你内存的电压测了没啊1关键的位置都没有测量????
作者: 笨笨辉    时间: 2009-1-21 12:57
换条试试,内存的工作条件,小心NB。
作者: 睬鸟    时间: 2009-1-21 14:29
有写板子是要多跑几次C1,跑几次后自己就会过去了
作者: 桌森电脑    时间: 2009-1-21 19:10
内存的工作条件.
作者: 陈刚左    时间: 2009-1-21 23:58
内存和北桥电压测没,老大专业点,
作者: 周芳明    时间: 2009-2-6 12:21
先刷BIOS,不行再换IO.
作者: 莽原    时间: 2009-2-6 13:09
先测一下电压,没问题再刷BIOS
作者: tyki    时间: 2009-2-9 11:11
内存条件都正常 。就换IO把。io坏了。就会循环跑C1
作者: 杨叶云    时间: 2009-2-9 11:25
有写板子是要多跑几次C1,   如果过不了  就刷BIOS
作者: 温瑞小高    时间: 2009-2-9 11:41
要注意内存槽旁边的 排阻,曾经遇到过,少了一个排阻就不过内存
作者: 温瑞小高    时间: 2009-2-9 11:42
我只有3招,刷BOIS,I/O,压桥
作者: 九里    时间: 2009-2-17 15:32
内存正常,IO坏了。就会跑C1
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2009-2-17 21:49
我也有个这样的板子.供电正常,就是A13对地阻值为0.几,不知道对不对.那个好的对比一下,好的A13为无穷大
