标题: M5A78L M LX3 PLUS复位灯一闪一闪通病 [打印本页]
作者: kemingtang    时间: 2015-11-6 15:04
M5A78L M LX3 PLUS开机复位灯狂闪,测内存,南北桥,CPU电压都正常,刷BIOS等等无果,郁闷头痛。测CPU旁边POU9无2.5V内心狂喜,换掉S39800后OK。希望对大家有用。
作者: 王知道    时间: 2015-11-6 15:08
这属于随意乱戳吗??
作者: 一瓢清凉水    时间: 2015-11-6 15:28
根据是啥呢?总得有个顺序吧!就这么弄一下,看来对于高手们可能有用,对于我们小白们,都不知道咋回事。
作者: a小黎    时间: 2015-11-6 15:33
通病好啊 下次可以秒了
作者: ray88    时间: 2015-11-6 15:35
请问一下测CPU电压正常了,楼主是怎么想到测CPU旁边的电源芯片的
作者: 1637830498a    时间: 2015-11-6 15:47
你怎么测那里,是什么电压
作者: 632261789    时间: 2015-11-6 15:49
这问题以前好象看见有人发过 加个电阻上去就行了 不用换
作者: 是与非    时间: 2015-11-6 15:53
就是怎么回事啊 太不负责了
作者: 搭客5文起步    时间: 2015-11-6 16:24
厉害厉害哇哇 安慰安慰安慰
作者: neco    时间: 2015-11-6 17:01
主板缺少vdda2.5v引起的主板无复位不跑码
作者: rong1014    时间: 2015-11-6 17:22
说的不够详细的
作者: zhx65257855    时间: 2015-11-6 17:28
好的经验就要分享出来,下次遇到可直接秒
作者: taiwanadult    时间: 2015-11-6 18:04
是第5脚没有出2.5V吗
作者: taiwanadult    时间: 2015-11-6 18:13
这个是VDDA的2.5V的输出,5脚输出2.5V
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-6 18:42
都知道有个vdda2.5啊
作者: lrkk623    时间: 2015-11-6 20:54
那个POU9是个什么东东
作者: mzvihv    时间: 2015-11-6 22:25
秒杀就是好~
作者: 陈先生206    时间: 2015-11-6 23:22
VDDA电压,这个电压有些主板不好找
作者: 张红海    时间: 2015-11-7 09:52
感觉猛地
作者: 霆AIR    时间: 2015-11-8 11:47
没有遇到过,学习
作者: 胡立智    时间: 2015-11-8 13:37
恩 感谢楼主分享!~~
作者: a53541255    时间: 2015-11-8 14:05
直接去戳的?还是之前就有过这个问题???
作者: 南盛志鹏电脑    时间: 2015-11-8 14:07
技嘉G41开机复位灯狂闪  怎么回事呢
作者: danchaofan    时间: 2015-11-8 14:15
华硕的主板吗?楼主
作者: cn1990    时间: 2015-11-8 20:16
算是通病吗?
作者: tao19851011    时间: 2015-11-9 14:01
没图纸吗?干什么的
作者: 更新到最新    时间: 2015-11-9 14:07
这是十么电压
作者: 767791984    时间: 2015-11-9 16:59
确实是个通病   我都遇见6块了
作者: 1556703174    时间: 2015-11-10 15:52
没搞到过   学习一下
作者: 唐枫    时间: 2015-11-10 16:12
VDDA 2.5V出错了
作者: 古典浪漫    时间: 2015-11-10 16:33
这是什么电压,楼主能说明一下吗
作者: 330273157    时间: 2015-11-10 16:57
谢谢分享,学习了
作者: 菜得不能菜了    时间: 2015-11-10 17:25
小白,看不明白.如果能说明是那个信号造成的就更好
作者: 老板、    时间: 2015-11-11 13:43
按照时序来的话基本就是秒杀吧
作者: penggenlin86    时间: 2015-11-14 13:29
谢谢楼主分享值得学习
作者: 王效峰    时间: 2015-11-14 18:56
没有什么理论就是量。就能量到
作者: 章丘速修1    时间: 2015-11-16 22:30
怎么加电阻??
作者: 章丘速修1    时间: 2015-11-16 22:31
除了更换 有其他方法吗
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2015-11-17 08:07
王知道 发表于 2015-11-6 15:08
这属于随意乱戳吗??
有点乱戳的意思,要把检测的过程和发现问题结点找出来,在哪发现的电压不对或不正常,顺藤摸瓜,找到对应损坏的元件,这样才能告诉大家你的检测思路和判断过程,对大家有益,授人以渔。
作者: wanglijun    时间: 2015-11-17 10:40
很给力来个赞
作者: 伧狼一修    时间: 2015-11-17 10:56
华硕的板子通病太多,瞎秒修好的很少,还是老老实实的按时序修稳妥些
作者: 151306180    时间: 2015-11-17 12:42
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2015-11-17 13:15
VDDA2.5V没电压会导致这也,也不能说通病把。。其他问题也会导致这样
作者: 羊杨样    时间: 2015-11-17 13:40
已经是通病了。。。我看到好多这样的帖子了。
作者: 我是圣    时间: 2015-11-17 14:02
2.5V他是干嘛的啊
作者: 西门三多    时间: 2015-11-17 15:01
楼主要不说 还真的不会留意这个
作者: 王效峰    时间: 2015-11-17 18:27
直到正点啊。要多少钱啊
作者: 向858    时间: 2015-12-4 18:19
晕倒,现在手中有一块一模一样的板,故障也是复位灯一闪一闪,可是,这个通病这里查了,有2.5V,请楼主赐教还有哪里有通病?
作者: 330273157    时间: 2015-12-4 18:36
这个5脚拿掉好像也可以正常运行吧
作者: 淡极始知云更高    时间: 2015-12-4 22:04
VDDA通常都在座旁的电感上测
作者: 5605245    时间: 2015-12-5 15:05
VDDA的2.5V 这个容易测试吧,假负载i点就知道有没有了吧
作者: super0612    时间: 2015-12-5 16:32
不错,很好经验。2.5V    CPU工作的重要供电
作者: 过去!回不去    时间: 2015-12-5 21:26
学习一下 不错
作者: 大学生电脑    时间: 2015-12-5 22:17
这ic在哪拆好呢?
作者: 2206807866    时间: 2015-12-11 13:35
VDDA25           有电压      还有通病吗?
作者: 终极电脑维修    时间: 2015-12-14 13:06
确实是通病    是amd的2.5供电
作者: 妄语    时间: 2015-12-14 13:45
楼主挺细心的 !! 不错很好的维修实例
作者: 周春雷    时间: 2016-11-5 14:36
您好我问下是5角还是4角
作者: 芯维灬科技    时间: 2016-11-28 09:56
我试试  跟你的故障一样
作者: 芯维灬科技    时间: 2016-11-28 10:55
LZ  这个芯片你在哪里购买的    手里没料板了 没地方找这个芯片啊
LZ  电话多少联系下  谢谢  15613968866
作者: 芯维灬科技    时间: 2016-12-2 11:47
最近碰到了好多  有些 是不行的
作者: ptmanager    时间: 2019-9-18 14:07
复位灯一闪一闪专题:https://www.chinafix.com/zt/71185-1.html
