标题: 联想S300不充电,求助。 [打印本页]
作者: 流浪才子    时间: 2015-11-6 13:29
标题: 联想S300不充电,求助。
联想S300不接电源充电三四秒,就不充了,但是单 电池 电源都可以开机。BQ24727的20脚20V,6脚2.7V, 8 9脚3.3V ,16脚6V,17脚充电的时候有21V不充的时候14.5V,升压电容换过,BQ24727换过。不知道该怎么修了,求大神指教
作者: taiwanadult    时间: 2015-11-6 13:37
先看一下ACIN是否稳定产生,再看EC到电池接口的数据是否正常,EC到充电芯片的系统管理总线是否正常呀
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-11-6 13:42
刷BIOS   或者查反馈电阻 阻值是否 正常 下管最好换了  我之前遇到过 下管拆下来测 是好的  但最后就是换了下管才开始充电的
作者: czj415718942    时间: 2015-11-6 13:52
感觉像电池问题!
作者: 爱碍哎    时间: 2015-11-6 13:56
楼主你这个修好了 吗,我这也是这问题
作者: baojian1321    时间: 2015-11-6 14:02
我以前遇到过是电池问题。。。我建议先换个电池试试。。。。
作者: jgwx    时间: 2015-11-6 14:25
上下管换了试下
作者: 流浪才子    时间: 2015-11-6 14:35
电池换过了的呀
作者: b123    时间: 2015-11-6 14:43
前面2个管是好的吗
作者: 流浪才子    时间: 2015-11-6 14:46
管子是好的呀
作者: huang8425351    时间: 2015-11-6 14:56
看看哪个管子有问题了。。。
作者: 无主题    时间: 2015-11-6 15:01
查一下ec的控制电池充电的脚到充电芯片的线路,再查一下电池接口的SM总线的波形
作者: walkman0904    时间: 2015-11-6 15:43
充电管出来的电压多少
作者: 流浪才子    时间: 2015-11-6 15:47
walkman0904 发表于 2015-11-6 15:43
充电管出来的电压多少
充电的时候是14.88好像,不充电是14.5
作者: 全诚电器服务    时间: 2015-11-6 15:51
适配器和电池能正常开机吗?
作者: 流浪才子    时间: 2015-11-6 15:53
BATT_TEMP 在不接电池时是3.3V 接电池。2V正常吗
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-11-6 16:05
换电池试试   查DATA CLK ACok
作者: guozhenfenglj9    时间: 2015-11-6 16:09
这个你把电池反复插拔几次就可以了,算是通病,上次这个电脑还在质保期,维修站就是这样弄好的,接上电源,然后电池反复插拔个两三次你会有意想不到效果,前提你的电脑没有进水或者人为弄坏的
作者: 流浪才子    时间: 2015-11-6 16:21
终于修好了,
作者: 流浪才子    时间: 2015-11-6 16:23
3125238312 发表于 2015-11-6 16:20
学习了学习了学习了学习了
灌水会被扣分的哦
作者: 13694295506    时间: 2015-11-6 17:03
肯定是哪个管子击穿了
作者: 古典浪漫    时间: 2015-11-6 17:21
楼主怎么修好的?分享一下
作者: 大湾    时间: 2015-11-6 17:41
哈哈,这样搞也行啊
作者: 流浪才子    时间: 2015-11-7 08:36
重置BIOS 居然好了
作者: 188074601    时间: 2015-11-7 09:19
先换电池,然后再修吧,楼主也不说换过电池没有.
作者: 8176762    时间: 2015-11-7 09:24
这个跟BIOS还有关系了,不是都正常开机了嘛
作者: xth小召    时间: 2015-11-7 09:27
楼主,我也遇到一个   谢谢你的帖子
作者: xu645558099    时间: 2015-11-7 09:31
流浪才子 发表于 2015-11-7 08:36
重置BIOS 居然好了
活到老学到老,宏碁V5-471刷错BIOS我就遇到过键盘背光不亮,并且不充电的情况。话说联想的BIOS还真爱出问题,
作者: 心累了无痕    时间: 2015-11-7 09:40
楼主大家费尽心思帮你分析,你修好了也不说下问题点?
作者: 晨鹏    时间: 2015-11-7 09:58
哪里的问题      不充电的电脑修着很麻烦
作者: `小K    时间: 2015-11-7 10:19
重置BIOS?连刷就不用刷。
作者: qw135977    时间: 2015-11-7 10:24
这真是神奇的问题,重置就好了
作者: 13707814765    时间: 2015-11-7 10:29
这个不好修啊,上次我也这样一台修不出来啊!
作者: zhxj55    时间: 2015-11-7 10:31
充电是不好修的,需要一个条件查
作者: 握不住的沙    时间: 2015-11-7 11:44
流浪才子 发表于 2015-11-6 16:21
终于修好了,
是什么东西坏了
作者: 暖。残阳‘’    时间: 2015-11-7 11:52
怎么修好的,求指教
作者: 流浪才子    时间: 2015-11-7 13:17
xth小召 发表于 2015-11-7 09:27
楼主,我也遇到一个   谢谢你的帖子
修好吗?、好了就加点分
作者: 山东芯动笔记本    时间: 2015-11-7 13:26
我也遇见一个这样的机器,是EC rom引起的。。
作者: 山东芯动笔记本    时间: 2015-11-7 13:27
现在已经完美解决,,正在测机。。。
作者: 笨笨慢修    时间: 2015-11-7 13:28
长见识了,居然如此简单
作者: xth小召    时间: 2015-11-8 09:13
流浪才子 发表于 2015-11-7 13:17
修好吗?、好了就加点分
修好了
作者: 胡立智    时间: 2015-11-11 13:41
不发布任何意见!~
作者: K-ing    时间: 2015-11-11 16:00
这个机器 电池 容易坏
作者: 指教o    时间: 2015-11-11 20:13
一般来说充电电路是最难修的  一步一步来吧
作者: zhyz999    时间: 2015-11-11 21:49
换个电池看下吧
作者: 冷漠0.0    时间: 2015-11-12 21:47
倒底是什么坏了你还没说呢
作者: 不能再玩了    时间: 2015-11-12 22:32
充电不良一般都是充电芯片+一组MOS和隔离MOS故障最多,还有EC  BIOS也会引起,看你说的充电时候21V 这个应该不正常吧,VIN最高也就19.5左右,电池供电一般11V,前面有人说过了插拔电池几次就好了,你先试试吧,我没有遇到过和你一样的   不过如果没好,建议你如果确保芯片和MOS(充放电一组MOS+隔离MOS)都正常可以刷个BIOS,还有EC那个SMB总线的2个信号  EC到充电芯片的检查下
作者: 不能再玩了    时间: 2015-11-12 22:33
重置BIOS 居然好了
重置  是放电还是刷BIOS呢?刚才没看到你修好了 打了一大堆字,
作者: baobaobuku9    时间: 2015-11-30 17:57
ec的控制电池充电的脚请问是哪个脚?
作者: baobaobuku9    时间: 2015-11-30 18:00
重置BIOS什么意思,是放电,还是,还原出厂设置。求解答
作者: huangtao155    时间: 2015-12-2 14:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yitian1688    时间: 2015-12-2 18:18
楼主修好了吗?怎么不告诉一下结果
作者: chaogushen    时间: 2015-12-2 19:06
以前遇到过是电池问题。
作者: 睿派    时间: 2015-12-2 21:00
修好了就可以收钱了
作者: cn1990    时间: 2015-12-2 22:15
guozhenfenglj9 发表于 2015-11-6 16:09
这个你把电池反复插拔几次就可以了,算是通病,上次这个电脑还在质保期,维修站就是这样弄好的,接上电源, ...
还有这回事,是接触不好吗?
作者: cn1990    时间: 2015-12-2 22:16
有没有刷个BIOS试试?
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-12-2 22:22
重置BIOS 居然好了
学习了  重置下BIOS居然也可以
