简爱7G 电流跑到即将显示时掉电! 无头绪!
无聊林
2015-11-6 12:21
即将显示其实说晚了。 外接显示器可以看到显示器信号灯已经接收到了信号。。 用示波器打电感波形。 都平滑,没毛刺。 掉电后波形都是直下。没有出现小坡。。 这个机器是HM65的桥。 我试着不装内存。 读不到内存就重复上电,重启,上电。 没意义。 断开独立显卡供电。 用CPU内部集成的。 也是要显示的时候掉电。 换过CPU核心供电IC。 滤波电容。。。 哎。 。 烦了。 搞了1天了。。
df103
2015-11-6 12:39
看是不是其他问题。
FZYWFIX
2015-11-6 13:05
这个好像没有图呀, 不好搞呀
