华硕F1A55-M LX3 PLUS R2.0跑54
hs1981
2015-11-6 12:11
华硕F1A55-M LX3 PLUS R2.0诊断卡代码54,刷过BIOS一样,CPU 内存更换一样,各电压正常,板子蛮新的,应该是这板子通病,不知道怎么解决?
taiwanadult
2015-11-6 13:54
插一个键盘看大小灯亮不如果亮,可以切换,那就是显卡或U这边的问题了,如果不亮,先拔掉内存看跑码是否一样,如果不一样,那应该是过了内存,查接口芯片的问题如果一样那就先查内存的工作条件和U吧
小潘学硬件
2015-11-6 14:18
应该像是不过内存是代码
DDR0026
2015-11-6 14:58
楼主搞定了吗
搭客5文起步
2015-11-6 15:07
用万用表量阻值啊
创科电脑科技
2015-11-7 15:28
俺也碰到一片
搞不定 啊
hs1981
2015-11-8 11:55
谁搞定了?
一梦芯痛
2015-11-8 11:58
54不是应该亮机了吗
398590400
2015-11-19 12:34
插上SPEAKER 报警一长两短,显卡报错
wq116
2015-11-22 15:54
这个要上独立显卡才有显示的
354042539
2015-11-25 13:02
我也有一块这样的班子
354042539
2015-11-25 13:03
刷了数据连码都没有了
指教o
2015-11-25 16:34
一般这种当代马的都过内存了 一般加焊或换桥好的
丨升
2015-11-30 14:29
你们都是坏人
2016-7-12 13:38
悍桥试试看吧 amd不好搞啊
e75xiuli
2016-7-12 14:03
vddspd 电压也正常吗?
你们都是坏人
2016-7-12 14:43
我的是啥代码都跑 就是不亮 有时候重启一下才跑吗
无尽的路
2016-7-12 15:10
像是不过内存,查一下内存条件
hehaishu
2016-7-12 16:38
54不亮机,谁搞定了吗
chen197505
2016-7-25 16:04
我这有一张跑62不动了,有人修好的吗
将(蒋)心比心
2016-12-5 21:29
内存槽断线了,飞线吧
amdkgd
2016-12-5 21:54
我也碰到了几个,修不出来
新世维电脑
2016-12-5 22:15
chen197505 发表于 2016-7-25 16:04
我这有一张跑62不动了,有人修好的吗
主板集显供电没有出来……查一下
孟祥涛
2016-12-6 04:07
我的也是这问题....着急不理
