标题: 联想Y400 板号是LA-8691P 显存UV5边上的电阻掉了 能帮个忙拍个照片吗 [打印本页]
作者: 讯雷IT    时间: 2015-11-6 11:43
就是这个显卡边上显存UV5的电阻掉了 有不有人知道这个电阻 的 显存左边的 跟屏线接口之间的 最好是拍个清楚照片
作者: fengtengfei    时间: 2015-11-6 12:02
大哥,你这个图一点标记都没有
作者: df103    时间: 2015-11-6 12:06
这个机器 显存很容易坏吗
找图纸啊,,楼主机器什么问题。花屏?怎么个花法。
作者: 965127573    时间: 2015-11-6 12:49
给你一个最好的办法,就是去买板子让他发一个图给你不就得了
作者: FZYWFIX    时间: 2015-11-6 13:05
找个板对比一下
作者: szjydnwx    时间: 2015-11-6 13:28
你可以到淘宝搜下看有没有这个板的图,我也常这样
作者: taiwanadult    时间: 2015-11-6 13:28
找图纸实际一些,或者你还是在你的图片上标注一下呀
作者: 尒彡,沵恏跩    时间: 2015-11-6 14:23
随便找个10K 的试试,
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2015-11-6 14:26
看看是两端的几V  要是3V的就是信号!随便上个电阻也没事!要是供电就不要乱上!
作者: jgwx    时间: 2015-11-6 14:35
看下图纸  那个电阻应该和显存的哪个点连的 查下就知道的
作者: 80093649    时间: 2015-11-6 15:14
这机器很新布好找
作者: 忆北    时间: 2015-11-6 15:29
我有这张板子  要什么?
作者: 忆北    时间: 2015-11-6 15:30
lz说一下  兄弟帮你一下了
作者: 忆北    时间: 2015-11-6 15:32
发给你  看对不对
作者: 忆北    时间: 2015-11-6 15:35
太大了发布出去
作者: 忆北    时间: 2015-11-6 15:37
对不对?  这个  怎么发布出去
作者: 全诚电器服务    时间: 2015-11-6 15:50
手头没有这个机器哦 表示同情
作者: snxwy888    时间: 2015-11-6 16:08
没有哦,还没修过这个板
作者: 本本小陆    时间: 2015-11-7 09:57
从屏线接口那里数下为,  3和4  都是0欧电阻
作者: 【表情】    时间: 2015-11-7 09:59
没有这个板
作者: 胡立智    时间: 2015-11-11 16:03
我只想蛋蛋的说一句   我是来弄下载分的!
作者: 指教o    时间: 2015-11-11 20:13
找点位吧   应该能看出来
作者: xczhaowei    时间: 2015-11-12 18:11
楼主怎么搞的显存,换新了
