标题: 苹果A1312 imac 27寸一体机 [打印本页]
作者: 邢宗雄    时间: 2015-11-6 11:34
苹果A1312 imac 27寸一体机,画面一边暗一边亮。借本论坛网友一张图,苹果机还没有修过,麻烦高手们指点一二。谢谢,祝生意兴隆。
作者: 湘网中人    时间: 2015-11-6 11:37
有可能灯管问题,测试下
作者: 小阿超    时间: 2015-11-6 11:38
原理其实都差不多的
作者: MG小浩    时间: 2015-11-6 11:54
  高压电路你查了吗
作者: nihaojiaqi    时间: 2015-11-6 11:58
LED的吧,估计是LED灯条坏了
作者: 18726102910    时间: 2015-11-6 12:31
灯条,背光,高压就这样
作者: FZYWFIX    时间: 2015-11-6 12:35
也有可能是主板的供电有问题
作者: 965127573    时间: 2015-11-6 12:49
一半暗对不,你 这个灯管坏了
作者: taiwanadult    时间: 2015-11-6 13:29
先检测背光和高压是否正常,如果正常再看一下LED灯条是否正常呀
作者: 1679684    时间: 2015-11-6 15:33
一般都是灯条或灯管的问题
作者: snxwy888    时间: 2015-11-6 17:54
这种一般是灯管,修过
作者: snxwy888    时间: 2015-11-6 17:55
先看是LED的,还是LCD的
作者: 古典浪漫    时间: 2015-11-6 18:07
灯条可能有故障
作者: 不忘晴天    时间: 2015-11-6 19:03
背光问题,换管/灯条
作者: 昔日重现    时间: 2015-11-6 19:24
这个是LED的屏,肯定是LED灯条有一些LED灯坏了
作者: 我是胡连军    时间: 2015-11-6 19:48
这个屏的灯条容易坏 灯条淘宝价格贵死了200多
作者: 指教o    时间: 2015-11-6 19:58
另一般是不是没有完全暗,那肯定是灯有问题
作者: ics    时间: 2015-11-6 20:07
知道是那一年的iMac的吗?
作者: 376446567    时间: 2015-11-6 20:17
应该是灯管,背光出问题了
作者: bjxwbw    时间: 2015-11-6 20:27
led灯条坏了,
作者: ics    时间: 2015-11-6 20:32
把屏拆下来,在屏的左边的后面有一排线,把排线的接头换了就可以了。这在国外的forum都有的。具体可以看看这个:http://www.maxconsole.com/maxcon_forums/threads/189588-GUIDE-Fix-iMac-flickering-and-dark-screen-problems-out-of-warranty
作者: zgbjb    时间: 2015-11-6 20:47
苹果没修过,联想的一般高压板坏的比较多。
作者: 邢宗雄    时间: 2015-11-8 15:53
ics 发表于 2015-11-6 20:32
把屏拆下来,在屏的左边的后面有一排线,把排线的接头换了就可以了。这在国外的forum都有的。具体可以看看 ...
谢谢你。祝生意兴隆。
作者: alwdw    时间: 2015-12-2 15:51
兄弟,这个我修过几十台了,屏左下角背灯供电排线脱焊了,飞线百分百OK
作者: guozhenfenglj9    时间: 2015-12-2 16:15
有可能是背光的问题,上次遇到一个苹果笔记本,11寸的,本来以为是屏的问题,后来换屏换屛线还是没好,不过他的电脑是偶尔会出现一边暗的情况,几率不大,关机再开就又好了,当时那个电脑屏幕一百多,背光三百多,背光客户没换,说偶尔一次就算了,就没搞
作者: redfish133    时间: 2015-12-2 16:17
这么高端的没搞过啊
