13694295506 发表于 2015-11-7 12:29
这个和系统BOIS没什么关系,和驱动还是有关系的
小李维修中心 发表于 2015-11-8 11:34
驱动都装好了啊
13694295506 发表于 2015-11-8 12:35
那排除了这个,不是屏的顶管坏就是屏接口供电有问题
小李维修中心 发表于 2015-11-8 12:41
屏换了也是一样的
13694295506 发表于 2015-11-8 12:49
查查图纸找找屏接口供电的3,3v到位没,查屏接口这个信号有没有电LCDVDD,没有3,3V就好修了
小李维修中心 发表于 2015-11-9 09:47
有3.3v 的
有3.3v 的
huanglong914 发表于 2015-11-9 15:26
开机进BIOS十分钟,看暗屏不,不暗的话,重点检测系统驱动问题。
小李维修中心 发表于 2015-11-10 10:12
进pe都没有问题的
huanglong914 发表于 2015-11-10 11:04
这个故障有点不好修,修好了记得发表出来。
gansenmo 发表于 2015-11-11 10:58
你换过屏试了吗,或者换个EC试试
baobaobuku9 发表于 2015-11-13 10:01
还有这样啊,在PE里面正常不
王志佳 发表于 2015-11-13 12:01
暗屏的时候查过几个信号吗?
二年级 发表于 2015-11-14 21:29
检查显卡吧!进BIOS,PE都正常吗?
小李维修中心 发表于 2015-11-15 16:17
是的 都正常
Jasonouguoxiang 发表于 2015-11-15 19:14
进PE看下暗屏不
aipincaihuiyin 发表于 2015-11-14 21:14
暗屏的时候你测测屏的条件
暗屏的时候你测测屏的条件
xtbxiaoxiang 发表于 2015-11-15 16:28
有EC的话可以换一个试下,我有时换过还好了
小李维修中心 发表于 2015-11-21 09:37
都检测过了哦 !
