标题: 大面积进牛奶的hp [打印本页]
作者: 指教o    时间: 2015-11-5 23:17
标题: 大面积进牛奶的hp
小惠普机  大面积进了牛奶    没拆开之前还以为刚进的   应该不难修   拆开之后还是预料之外。在清理之后发现有掉件  焊盘也掉了  掉了一个二极管  还有一个电阻  最主要的是图纸  点位图都没有找到    清理过后还是触发掉电   所以在此请教一下维修进水机的高手们  想这种情况  该怎么 办
作者: 修由心生    时间: 2015-11-5 23:38
洗洗就健康了
作者: 自然123    时间: 2015-11-5 23:39
进水有任何可能性,无法纸上谈兵,过于严重的一律不修,免得反复返修
作者: 修由心生    时间: 2015-11-5 23:39
用厨房洗油污的 来清洗 然后烘干
作者: 583931727    时间: 2015-11-5 23:45
放弃吧,修好了也不是很稳定呀。
作者: 爱特维修    时间: 2015-11-6 00:16
洗板水洗啊,这个没有疑问的,这个看上去腐蚀了不少,千万别掉件,不然,就等着换板子吧
作者: MFKYFSS168    时间: 2015-11-6 08:22
有信心就修修,修不好了再换板,到时新板到了,再照葫芦画瓢。好了就是自己的了、这招会吗?
作者: henry576    时间: 2015-11-6 08:31
换板吧
作者: lpf583554026    时间: 2015-11-6 08:41
这种的一般都不是很难  主要是清洗之前 一定要小心  先看看已经腐蚀的哪些小电阻  是多大的 直接换掉
作者: zhouxiaobao9    时间: 2015-11-6 08:42
换板好了,这机器我感觉不好修
作者: 1230123    时间: 2015-11-6 08:45
要是我直接换板子
作者: 873808892    时间: 2015-11-6 08:56
只能称烘干,再打值。
作者: 1736620596    时间: 2015-11-6 09:06
大面积的话,建议换板。维修的成本,及维修的成功可能性要小。
作者: 511847499    时间: 2015-11-6 09:17
换主板  hp 的主板 又不贵
作者: lchmg10575    时间: 2015-11-6 09:18
进这么多 找不到图纸 就不要修了 浪费时间精力
作者: chang1995814    时间: 2015-11-6 09:21
楼主,直接换板吧,即使你修好了,浪费精力,返修率还大
作者: 阿帅哥    时间: 2015-11-6 10:28
洗刷刷之后再说,,看看有多少有用的,,同系列的板子对照,,先估计下维修难度。
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-11-6 10:40
水和牛奶是不一样的,这个腐蚀性比较强,难搞定
作者: 1320486747    时间: 2015-11-6 10:41
修好了问题也多  还不如直接换了 这样人家也不会说什么
作者: embrace    时间: 2015-11-6 10:56
Good luck!
作者: 962307430    时间: 2015-11-6 10:59
进水的难度太大。一般选择换板子
作者: 岁月有声    时间: 2015-11-6 11:03
掉电 一般都是差电压引起的,你看下哪一组没有
作者: 過客    时间: 2015-11-6 11:03
先洗乾淨再試看看能否救回來
作者: q30936763    时间: 2015-11-6 11:16
严重的直接换板吧
作者: cdhx    时间: 2015-11-6 11:22
这个先用热水泡泡然后洗洗。再看腐蚀程度吧
作者: 湘网中人    时间: 2015-11-6 11:27
这种机,建议换,修好了也容易返修的
作者: 恋缘梦    时间: 2015-11-6 11:37
现在键盘和主板都坏了,还有要检查硬盘内存的好坏,先确定有没有维修的价值
作者: wsx5201314    时间: 2015-11-6 11:45
烂的太厉害了的话   就建议换板了
作者: 1556703174    时间: 2015-11-6 11:49
洗刷刷洗刷刷  不行换了
作者: limingyue    时间: 2015-11-6 11:50
太严重了,修好也不稳定
作者: mlh20120107    时间: 2015-11-6 11:51
这个要是我就果断不修 太费时间
作者: 傲视荣耀    时间: 2015-11-6 11:51
这还修啥了
作者: MG小浩    时间: 2015-11-6 11:58
换版吧  别等到要返修再说换版了
作者: 18726102910    时间: 2015-11-6 12:33
聪明,真有主见@@
作者: FZYWFIX    时间: 2015-11-6 12:35
然并。。。。。。修好了吗
作者: yyyaaa    时间: 2015-11-6 12:35
进了牛奶可以用洗板水清洁吗?
作者: 114671025    时间: 2015-11-6 12:45
我感觉 放弃治疗吧~~牛奶这玩意 可能还是酸奶~~强力腐蚀啊~~就算整好别处说不定还有隐患
作者: 方维    时间: 2015-11-6 12:52
"有信心就修修,修不好了再换板,到时新板到了,再照葫芦画瓢。好了就是自己的了",客户要板就麻烦了
作者: GDPC007    时间: 2015-11-6 13:08
我觉得楼上的同行说的太对了,进水得看情况,像这种进水太过严重没维修价值了,要是我直接叫客户来跟他说明白这板坏得严重无法修复,而宁愿自己报高一点的的换板费用,爱搞不搞,不要为难自己啊
作者: GDPC007    时间: 2015-11-6 13:11
像这种情况,大部分客户都会同意换板,因为他们觉得即使你修好他们也会认为不知什么时候又会坏掉,直接换板了他们也图个心安理得
作者: aozihao    时间: 2015-11-6 13:31
进水成这样估计修不起来了吧
作者: 小草2012    时间: 2015-11-6 14:35
这方法高明,下次也试试1
作者: 80093649    时间: 2015-11-6 14:54
掉件的板修起来真是头痛
作者: 乐乐电子    时间: 2015-11-6 15:29
有图纸还稍微好一点,没图纸那就叫睁眼瞎了,难搞。
作者: 胡立智    时间: 2015-11-7 08:54
已经废了 你不用在修了  没必要!
