标题: 见识了一回联想L-A690通病 [打印本页]
作者: lrkk623    时间: 2015-11-5 21:14
标题: 见识了一回联想L-A690通病
联想的板子L-A690主板
故障现象:可以触发但不显示,关机后不能再次触发;有时触发后CPU风扇狂转,不跑码或跑码D0 --。
测量电池只有0.5V,换后正常
作者: lrkk623    时间: 2015-11-5 21:17
没什么技术含量,只是第一次见到这个板,这板是ATI芯片组,作个记录而已。高手略过。
作者: yangyuchengcn    时间: 2015-11-5 21:24
这个板子遇到好多不跑码的都是电池没有电了
作者: lrkk623    时间: 2015-11-5 21:27
以前在论坛里看到大家都这么说,今天有了一次实践的机会。
作者: 王知道    时间: 2015-11-5 21:32
秒杀主板的节奏
作者: lrkk623    时间: 2015-11-5 21:34
王知道 发表于 2015-11-5 21:32
秒杀主板的节奏
通病就是秒杀
作者: 修由心生    时间: 2015-11-5 21:35
这板子就是这种病多 其他没什么大故障
作者: 恋缘梦    时间: 2015-11-5 21:47
联想的主板,拿到手首先就测电池电压,这是它的通病
作者: 二年级    时间: 2015-11-5 21:48
好经验,遇到时可以秒杀了。
作者: lrkk623    时间: 2015-11-5 21:52
这是因为联想的主板许多电池直供VCCRTC,RSTRET,与跳帽一点关系都没有。
作者: lrkk623    时间: 2015-11-5 21:55
二年级 发表于 2015-11-5 21:48
好经验,遇到时可以秒杀了。
联想的这类故障你可参考一下:http://www.chinafix.com/thread-850062-1-1.html
作者: 二年级    时间: 2015-11-5 22:01
拜读了,受益菲浅!
作者: 陈先生206    时间: 2015-11-5 22:32
现在一看到这个板说点不亮80%是电池没电了
作者: chenhaolong1990    时间: 2015-11-5 22:38
前几天修了几块故障一样
作者: hujinyang    时间: 2015-11-5 23:09
主板通病跑代码D0,换电池,OK
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-11-5 23:19
d0是通病了,,,不知道为什么感觉这个板子的coms电路只有电池为它rtc实时时钟供电
作者: qq765375004    时间: 2015-11-5 23:44
o联想的这个通病很多板子上都有
作者: yi18680542    时间: 2015-11-6 00:31
高实在是高
作者: shaobing    时间: 2015-11-6 00:37
这种没有什么技术词语的,没意思,进步不来
作者: 待你长发及腰    时间: 2015-11-6 09:58
这个就不用发了吧   大家都知道
作者: wangjie4128    时间: 2015-11-6 12:42
有时换过后过一段时间又没有了,就需要加焊了。
作者: DDR0026    时间: 2015-11-6 13:03
楼主走运了
作者: a53541255    时间: 2015-11-6 14:26
AMD的主板也是这样的吧?。
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2015-11-6 14:37
第一次见识这种电池电压低不亮机的板
作者: danchaofan    时间: 2015-11-6 15:20
一样的我也遇到过,还查了各个供电,最后发现电池没电了。。。。
作者: jjyy66    时间: 2015-11-6 15:26
它的电池供电直接进桥的!
作者: 菜得不能菜了    时间: 2015-11-6 15:29
待你长发及腰 发表于 2015-11-6 09:58
这个就不用发了吧   大家都知道
我现在才知道
作者: 小阿超    时间: 2015-11-6 15:30
这些问题是比较简单的了,经常遇到
作者: 搭客5文起步    时间: 2015-11-6 16:25
厉害哇哇哇哇哇哇哇安慰
作者: 以后以后    时间: 2015-11-6 16:43
表示现在才知道。但我一般都会量下联想板子的电池电压
作者: yyyaaa    时间: 2015-11-6 16:47
有的板确实是电池没电就无法开机的。
很独特的开机电路
作者: 简笔画.    时间: 2015-11-6 18:30
都是电池没点就好修了
作者: mzvihv    时间: 2015-11-6 19:32
常常忽略这点~
作者: lrkk623    时间: 2015-11-6 20:35
耒阳精诚维修 发表于 2015-11-6 14:37
第一次见识这种电池电压低不亮机的板
这个板有和其它不一样的地方,比如这板就没有VCCRTC,我的理解是用VBAT代替了,详见电路图
作者: wfcctv    时间: 2015-11-6 21:02
这个通病早就有了
作者: lys940555907    时间: 2015-11-6 21:09
联想的很多都是这个问题不过你要改权限的哦  有些取了CPU上电在上回CPU也会好的
作者: lrkk623    时间: 2015-11-6 21:16
“联想的很多都是这个问题不过你要改权限的哦”指的什么?没看明白,还请言明
作者: lys940555907    时间: 2015-11-6 21:22
这个是联想的通病  改权限是为了不让一些不是维修的人看到啊 这你不懂
作者: 暗黑使者    时间: 2015-11-6 22:10
通病的节奏了
作者: 724700778    时间: 2015-11-7 00:30
通病啊,谢谢分享
作者: lrkk623    时间: 2015-11-7 11:54
原来是这意思,谢谢提醒!!
作者: dtjofcghktddxtj    时间: 2015-11-7 13:28
此板迄今为止还没遇到过,有机会遇到会注意的,谢谢楼主
作者: 1286477573    时间: 2015-11-7 14:00
      RTC电压!
作者: 苏州电脑维修    时间: 2015-11-7 14:00
这是捡钱的活,不能当面修,不然不太好收钱.
作者: lrkk623    时间: 2015-11-7 16:54
这个从故障现象上来看还是挺严重的,借故让客户留板走人完全可以作到。
作者: 苏州电脑维修    时间: 2015-11-7 17:01
给他测一遍电压.告诉他电压都正常的,要细查.  特别是那些认识的人,嘴上说修好给线,不管你怎么修.
越是这种人越不好对付.你要换了电池,转过身就说你黑了.
作者: lrkk623    时间: 2015-11-7 17:12
越是这种 ...
你说得没没错,特别是熟人,有时修了还成本都不给就走了。
作者: yanchaoxi    时间: 2015-11-7 21:46
再一次加深了我对AMD必须先测电池电压的经验
作者: 会员 912911    时间: 2015-11-7 21:58
这倒是个经验.往后碰上的人就轻松了
作者: lrkk623    时间: 2015-11-7 22:23
汪洋.. 发表于 2015-11-7 21:58
这倒是个经验.往后碰上的人就轻松了
捡钱的活可遇而不可求,这板现在恐怕不多了。
作者: 腾讯小组    时间: 2015-11-8 09:43
这主板见到好多 自动上电 跑D0 一般都是COMS电池没电 也有的是电池座接触不好 要换新的电池座
作者: 霆AIR    时间: 2015-11-8 10:44
楼主技术给力 收藏看看
作者: 胡立智    时间: 2015-11-11 14:07
我怎么没看出什么来呢?
作者: wanglijun    时间: 2015-11-26 09:34
这个确实是通病
作者: 黄老鼠    时间: 2015-11-26 09:59
呵呵,换电池 我也修好的好几片主板呢
作者: qinhua66888    时间: 2016-7-14 18:17
修这种板子,我也喜欢
作者: 1367    时间: 2016-7-22 11:02
楼主运气好,检漏一块板
作者: asn1314123    时间: 2016-7-22 11:25
联想的这个通病很多板子上都有
作者: 江源客    时间: 2016-7-22 11:52
太深,没看懂可以挣点分
作者: 89488751    时间: 2016-7-24 11:17
遇到直接秒杀
作者: fengyun616    时间: 2016-7-24 13:29
AMD的板子电池引起的故障有点多的
作者: wgj0927    时间: 2016-7-25 12:00
为什么我的换了就不行??
