标题: 华硕X503M不触发, [打印本页]
作者: 麻园电子    时间: 2015-11-5 20:42
标题: 华硕X503M不触发,
IO 是IT8985E,没找到资料,此板是CPU,桥,显卡,全集一体——朋友拿过来的时候,偶尔有一次有内存电压但是1.35V,好像按开机有一两秒的电压,不知是否叫桥U有组电压是0.98V,有组没有。晶振0.38V,0.42V开机键上有3.2V按下电流表是0.01没有变化。BIOS 是1、2、3、7、8脚有。没有芯片烫。求大虾们帮忙桥边有有有ASPOA19,EM5106
作者: 天意wx    时间: 2015-11-5 21:06
这种ASUS不触发没有资料确实不好修
既然有时候能触发出电压  1.35应该是低压的内存供电吧
找下类似的EC的引脚说明查下吧
作者: 修由心生    时间: 2015-11-5 21:30
先查开机条件 慢慢往下查找
作者: 二年级    时间: 2015-11-5 21:55
CPU,桥,显卡,全集一体的 ,供电都有的话果断换。
作者: 指教o    时间: 2015-11-5 22:26
blos不是1256脚吗
作者: 同仁笔记本维修    时间: 2015-11-5 22:30
可有图纸啊,这个是笔记本还是台式机的板子
作者: qq765375004    时间: 2015-11-5 23:59
还是换板吧 不是常规板 没研究价值
作者: 麻园电子    时间: 2015-11-6 10:03
这个ASUS的笔记本的板子,找不到EC的资料
作者: 麻园电子    时间: 2015-11-6 10:49
查了一个IT8987E的26脚是VCC3.3V的,但这个是1.79V有些低,而且和BIOS的8脚1.79V电压(25T80BIOS一般是3.3V的呀)相通,再查查……
作者: 麻园电子    时间: 2015-11-6 10:51
看错。是11脚才是VCC
作者: playQQgame    时间: 2015-11-6 11:00
进来学习学习
作者: `小K    时间: 2015-11-6 11:18
现在修这类单芯真心没什么思路,完全没有资料,都要经验来修,但引脚都不知就修不了,也就刷刷测测加热加焊多看看板面。
作者: 麻园电子    时间: 2015-11-6 12:34
直接在BIOS的8脚飞到3.3待机电压都不触发
作者: 游泳    时间: 2015-11-7 11:39
查一下PDF吧
作者: 1009682045    时间: 2015-11-15 15:13
插电源就开机。。不充电。什么问题 ?
作者: 20100    时间: 2015-11-15 15:22
华硕的有时候确实比较难整一些~~~~~~~
作者: 昨夜起风    时间: 2015-11-15 15:37
没有资料,很难维修,按经验来吧
作者: chalicom    时间: 2015-11-15 16:44
这华硕的板没资料很难弄啊,建议换班
作者: 168hewenlong    时间: 2015-12-5 15:18
可以触发时 ,BIOS第8脚有3.3V吗也就是待机时
作者: mjh0755    时间: 2015-12-5 15:21
四代的板难修啊!还有不触发是按开关键没反应,你这个机都有电压了就不叫不触发了
作者: 玉林金山    时间: 2015-12-6 09:49
讨厌华硕不标识位置。。
