标题: 26L98PW开机不到1 分钟黑屏 [打印本页]
作者: zhzh17    时间: 2015-11-5 20:02
开机不到1 分钟黑屏,在黑屏时测背光板的供电24V 正常,控制电压为高电平。说明背光板引起故障的可能性比较大。
(像这种现像,一般为逆变器与它后级的一个电容引起)经检修为C28坏,代换开机正常,此电容容量很小,不易测得出好坏,
望大家在检修时多加注意.
作者: 二年级    时间: 2015-11-5 20:14
有图有真象,有图更明确。建议上个图。
作者: 冷漠0.0    时间: 2015-11-5 20:20
楼主你更应该上个图比较好
作者: 思萌    时间: 2015-11-7 13:36
经验很重要啊,上个图看看就更好了
作者: smguowm    时间: 2015-11-7 13:40
经验,学习。。。
作者: baobaobuku9    时间: 2015-11-7 22:57
不到1 分钟黑屏,感觉像供电方面的
作者: baobaobuku9    时间: 2015-11-7 23:13
二年级 发表于 2015-11-5 20:14
有图有真象,有图更明确。建议上个图。
支持,感觉有图根据清楚
作者: yyyaaa    时间: 2015-11-8 12:36
楼主经验老到,但还是上个图片比较好
作者: 二年级    时间: 2015-11-8 19:09
baobaobuku9 发表于 2015-11-7 23:13
支持,感觉有图根据清楚
谢谢!发贴的目的是让别人看的明白,才能相互沟通借鉴。
