查看: 3047|回复: 13
B300加电不显,电流跑1.2
发表于 2015-11-5 18:55:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
rt,B300加电不显,电流跑1.2
发表于 2015-11-5 23:58:23 | 只看该作者 �
测供电时钟,复位
发表于 2015-11-6 00:24:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑马了吗?档内存了吗
换过了,不跑马  详情 回复 发表于 2015-11-6 19:37
发表于 2015-11-6 08:10:58 | 只看该作者 �
1.2电流有点小,请检查一下内存条件是否正常,再刷个BIOS试试。
发表于 2015-11-6 11:22:45 | 只看该作者 �
楼主搞定了吗
请别乱灌水,再发再扣分、禁言。  详情 回复 发表于 2015-11-6 11:26
发表于 2015-11-6 11:26:21 | 只看该作者 �
请别乱灌水,再发再扣分、禁言。
发表于 2015-11-6 11:37:22 | 只看该作者 �
看看复位那边
发表于 2015-11-6 19:37:17 | 只看该作者 �
yi18680542 发表于 2015-11-6 00:24
跑马了吗?档内存了吗
换过了,不跑马
发表于 2015-11-6 20:42:24 | 只看该作者 �
谢谢大家的帮助,查到原因了,是因为内存不兼容
发表于 2015-11-25 15:59:47 | 只看该作者 �
遇到同样一台机器南桥异响 换了也是这样 头大了
发表于 2015-11-25 16:31:13 | 只看该作者 �
没过内存吧  换三大件 刷blos
发表于 2015-11-29 13:31:41 | 只看该作者 �
也碰到此问题,还在研究中,,,,,,,,,
发表于 2015-11-29 18:03:31 | 只看该作者 �
不跑马的话那你就按不跑马的思路来修,电压时钟复位数据地址线
发表于 2015-12-8 11:22:41 | 只看该作者 �
接了台 联想  B300 一体机  电流不挺的 跳变1.0-1.2  不亮屏
