标题: 奇葩的换灯管 [打印本页]
作者: zhry    时间: 2015-11-5 17:30
标题: 奇葩的换灯管
       前天接一客户显示器,亮机一小会黑屏,信号正常。好办故障锁定要么高压板要么灯管,个人喜欢换高压,讨厌换灯管。但现实总是残酷,实测一边灯管有问题,好吧,换……换好灯管上电,什么?不亮了!单独测灯管正常点亮,怎么回事!换一套完好的套装板还是不亮!灯管少说也换上十来二十次吧,这问题还是第一次碰到,群里求助一下,无解……再换一套电源一体板(电源板带高压一体的)测试,能亮啊!奇葩了……无奈上电流表测单支灯管工作电流0.655,0.563奇葩电流相差不是很多啊怎么就不亮呢,不管,再找支好的灯管测测,0.566,这支应该差不多了,接上,把0.655的灯管替换掉,装机,测试,结果亮机了,到此 维修结束!
疑问:现在的高压板对电流平衡要求这么高吗?还是现在的高压板质量差了!
作者: 黄科进    时间: 2015-11-5 17:43
哎什么问题都有
作者: ①輩訾    时间: 2015-11-5 17:44
你该改一个高压条   试试
作者: 韦永忠    时间: 2015-11-5 17:45
可能是漏电吧
作者: 韦永忠    时间: 2015-11-5 17:46
软微的漏电
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2015-11-5 19:43
估计是对壳漏电了
作者: xklfc    时间: 2015-11-5 20:12
我关心的是你这次维修收啦多少银子。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-11-5 21:11
按理说就算不平衡也应该要先亮下再灭啊,直接不亮,少见。
作者: 易云华    时间: 2015-11-5 21:21
是不是灯管绝缘没做好啊。不过按道理也会亮一下就灭。
作者: dlq11291008    时间: 2015-11-5 21:27
肯定是漏电了,电流检测电阻都是精密电阻,这电流算多了,
作者: zhry    时间: 2015-11-7 08:41
请问,如何改高压条……
作者: lastchen    时间: 2015-11-7 11:33
改个通用高压条块点
作者: 3649166    时间: 2015-11-7 11:37
高压包坏了
该高压跳吧
作者: moxidang    时间: 2015-11-7 12:58
期待高手细说……
作者: ACCB    时间: 2015-11-7 13:04
作者: 了望塔    时间: 2015-11-7 14:04
楼主所说的单支灯管的工作电流0.655,0.563的,是怎么测的,是指高压板的工作电流还是灯管的工作电流?
作者: febwind    时间: 2015-11-7 14:50
现在碰到一台跟楼主差不多的问题,更换灯管后直接开机正常显示了,关机后马上再开闪下就黑了,等几分钟后再开又正常,不知道什么问题。。只要正常开机后一直使用也都正常
作者: yyzztm    时间: 2015-11-8 12:35
在显示器上到没碰到过这样的情况,但在电视机上却有遇到过,42寸换灯管,两批次灯管还真是不兼容,参数不一样。
作者: l2311707122    时间: 2015-11-8 12:51
楼主灯管的供电电压很高,你是用什么测的电流。
作者: ymy572876499    时间: 2015-11-8 12:58
高压板上  VCC    ADG   GND    ON     接到高压板上,断开  ADJ   on
作者: zink    时间: 2015-11-8 12:59
楼主弄好了说下  期待答案啊。。。。
作者: 夏日细语    时间: 2015-11-9 11:13
没什么奇葩的,等你焊接的和厂家的一样好的时候就会一次成功了
作者: yyyaaa    时间: 2015-11-9 11:53
到最后究竟是灯管问题,还是高压板的问题?
楼主换上一体板后,是不是就解决了?
作者: 胡立智    时间: 2015-11-11 13:07
这对我来说   然并卵!~恩 我只想这么说
作者: 蓝天5734    时间: 2015-11-11 13:38
有些高压版 会保护 有些不保护的
作者: 王效峰    时间: 2015-11-11 18:20
这样的事情很少有。这么修完过后用不住啊。还得来人找你啊。
作者: lv1051190809    时间: 2015-11-12 19:53
高压板别混淆了,,
作者: liufengddo    时间: 2015-11-13 15:39
高压包已坏
