联想B320一体机开机亮一下背光黑屏
wyzb
2015-11-5 17:23
联想B320一体机开机亮一下背光黑屏
开机背光亮一下黑屏,机子能正常开机声音听的到,论坛上看了好多都是修不好的多,独显的板有说换一个显卡供电的芯片换了也没用,一开始屏本身不好换了个屏后来又淘了块集显的板,据说是通用独显的,换上去一个杯具还是一模一样的故障,无语了,是买的板不好?还是剩下的电视板问题。天哪 都砸进去多少成本啦 早知道不接这个活了 心很累
yuqifeng
2015-11-5 17:29
上次修的一样的问题是高压问题。
①輩訾
2015-11-5 17:40
按理说 这个换了显卡供电的那个管管 就好的
恋缘梦
2015-11-5 17:51
这应该是高压条的问题,你换主板能好吗?
恋缘梦
2015-11-5 17:59
联想一体机通病就是电源和高压条,修了好多,都这两个问题
山布
2015-11-5 18:23
确定就剩下高压条了吗》 上次也遇到一个 没有搞定 这机器通病 就黑屏 哎
mahanzhao
2015-11-5 20:56
这机子的毛病多呀,我前天修了一个就是换的那个管管
wyzb
2015-11-6 08:49
发现直接按TV不能开机到电视模式
wyzb
2015-11-7 10:38
这个机子应该直接按tv开机也能到电视功能会亮机的吧 估计电视板坏的可能也很大 看来
wyzb
2015-11-10 08:59
有没有便宜的电视板哦 淘宝上看看都这么贵
心累了无痕
2015-11-10 09:31
我修了N多台类似的问题,都是换那个管子好了,请问楼主换过吗
中皓
2015-11-10 09:54
CPU座旁边那个59------记不清了
wyzb
2015-11-13 10:57
换过了 还是一样 后来还买了块集显的板换了也一样 后来还发现直接按电视不能开机 发现电视板上供电都没有
guangwu88888
2015-11-13 11:44
带电视版的这款应该换显卡供电的小管子就好
大湾
2015-11-13 11:47
屏供电一块看看
892945686
2015-11-25 11:46
今天也遇见了一个插上高压亮5秒左右黑屏还不出字 不插高压能出字 先定块高压试试
pierofly
2015-11-25 11:54
修不修得好 不重要,关键看帖子 写得好不 !
zssdxx
2015-11-25 11:56
会不会是BIOS了,还有那个显卡边上8个脚的IC
wyzb
2015-11-27 08:35
修的头都大了 什么都换过了 除了高压 折腾不起啊 发北京同行去检测手头没这个机子
laijun
2015-11-28 10:08
我也遇到一个一开始青屏然后就黑屏啦 但指示灯一直亮着
y2ndlm7481
2015-12-7 13:19
呜呜 没有修好!!!!
新人求罩
2015-12-7 13:25
成本投入太多 买之前就得想好这个可能 大不了不做这单子 - -
罗国培
2015-12-8 10:11
我这个图像都没有
