标题: 联想G460 条件满足 不触发 [打印本页]
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-11-5 16:55
标题: 联想G460 条件满足 不触发
联想G460 条件满足 不触发     VCCRTC,    RTCRST#,    SRTCRST#,    32.768,    VCCSUS3_3,    BATLOW#,    INTVRMEN,  RSMRST#
加    PWRBTN#   以上条件都满足   按开关 PWRBTN 也有高低高 跳变   ACIN 为高 正常 LID信号也正常  按开关  主板灯会亮一下  过几秒灭掉  待机电流为0.005   按开关后变为0.012   实测  桥没 发出S3和S5信号给EC   桥也换了 但还是原故障 之前遇到一台也是G470也是这问题 没解决   32.768晶振换了  BIOS刷了    还有没有什么条件没查      帮忙提点一下
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-11-5 16:57
EC的供电时钟  复位都正常
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-11-5 17:05
帮忙分析一下呗
作者: 博源    时间: 2015-11-5 17:07
南桥的供电问题吧,sus电压看看
作者: 爱メ搁浅..    时间: 2015-11-5 17:12
我有遇到过一台一样故障的,PQ26没有完全导通,导致主供电偏低的
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-11-5 17:17
这个电压正常
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-11-5 17:32
怎么又没人了 帮忙顶啊
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-11-5 17:37
博源 发表于 2015-11-5 17:07
南桥的供电问题吧,sus电压看看
仁宝SUSP带#为高电平  不带#为低 是不是
作者: xkrsxh1    时间: 2015-11-5 17:45
恩,该查的是都查了啊,好像我记得还有一个信号,SUSPWROK之类的,就是南桥待机电源好,你查查啊
作者: 山布    时间: 2015-11-5 18:26
按你说的  那就怪南桥那边了 或者是后面有电压短路保护了
作者: rongshan    时间: 2015-11-5 18:36
EC 南桥EC 南桥EC 南桥
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-11-5 18:54
这个信号 好像是S3信号发给EC  EC收到后发出的
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-11-5 19:03
版主版主  速度出来   帮忙分析一下
作者: windlovetao    时间: 2015-11-5 19:13
换待机芯片试一下,也许会有奇迹
作者: cn1990    时间: 2015-11-5 19:17
这种现象很多,大部分都是南桥空焊或掉电照成的,楼主可以换个南桥试试
作者: 二年级    时间: 2015-11-5 19:27
应是开机保护了吧!掉电后还能再次触发吗?
作者: 拾壹    时间: 2015-11-5 19:55
实测  桥没 发出S3和S5信号给EC
会不会是发出来被拉低了?或者S3#开启的供电出不来,导致掉电?
作者: taiwanadult    时间: 2015-11-5 20:02
看一下SLP3的对地阻值是否正常,不要被哪一边拉低了,还有看一下上拉是否正常
作者: 琵琶山    时间: 2015-11-5 20:05
用示波器抓下EC程序的
作者: 二年级    时间: 2015-11-5 20:37
拾壹 发表于 2015-11-5 19:55
实测  桥没 发出S3和S5信号给EC
用示波器抓下波波,比对S3与其它供电谁先掉的电。
作者: 指教o    时间: 2015-11-5 22:55
s5_on也是南桥的条件
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-11-6 09:54
掉电后可以再次触发
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-11-6 09:55
S3都没有发出啊    这边也没有示波器
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-11-6 09:56
阻值正常   S3直接到EC  中间没上啦  之间有个下拉电阻没装
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-11-6 09:57
南桥已经换了一个 还是之前的故障
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-11-6 09:58
指教o 发表于 2015-11-5 22:55
s5_on也是南桥的条件
S5_ON是广达的吧 我的这块是仁宝的
作者: 可不可以    时间: 2015-11-6 10:11
查查RTC电路是否有问题
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-11-6 10:14
查查SUS_PWR_DN_AC和AC_PRESENT
再查PBTN_OUT#有无送达到PCH
都正常能否保证换的桥是否OK的桥?
怀疑有断线,拆桥跑通桥的待机对应元件。
作者: 澈千/dk    时间: 2015-11-6 10:19
也就是南桥几大条件。。。。。。。待机供电,复位 ,晶振,和I/O过来的信号,就查这几个啊
作者: yushengli    时间: 2015-11-6 10:27
多刷几个BIOS,不行再查下有没有断线
作者: 873808892    时间: 2015-11-6 10:28
那只能看待机的电压都进去了不?
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-11-6 10:29
再查PBTN_OUT#有无送达到PCH
都正常能否保证换的桥是否OK的桥?
SUS_PWR_DN_ACK       AC_PRESENT
这两个信号为3.3就可以是不
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-11-6 10:30
可不可以 发表于 2015-11-6 10:11
查查RTC电路是否有问题
这些都正常
作者: 吴将    时间: 2015-11-6 10:31
内存不过也可能是BIOS的事,晕
作者: 1234chenzhiyong    时间: 2015-11-6 10:32
带#的为低电平有效 此LID#信号为底有效 插电为3.3v正常
作者: df103    时间: 2015-11-6 10:33
刷BIOS 类。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-11-6 10:34
这两个信号为3.3就可以是不
嗯 没错,测测
桥的待机条件在外围测正常,如果过孔有断线桥实际就收不到,保证桥是OK的,外围查桥的待机条件正常,EC有送出PBTN_OUT#时,桥还不发出SLP_S4/S3#,这时只有拆桥测待机对应的点是否通路?经常有遇过孔断线现象。
作者: df103    时间: 2015-11-6 10:36
换个IO 试试
作者: 1234chenzhiyong    时间: 2015-11-6 10:38
看下南桥是不是少1,1v之类的开机小供电
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-11-6 10:38
广州迅芯科技 发表于 2015-11-6 10:34
嗯 没错,测测
桥的待机条件在外围测正常,如果过孔有断线桥实际就收不到,保证桥是OK的,外围查桥的待 ...
我感觉这都能算通病了  遇到了两块 同样的板子  同样的故障
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-11-6 10:39
df103 发表于 2015-11-6 10:36
换个IO 试试
换了
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-11-6 10:40
873808892 发表于 2015-11-6 10:28
那只能看待机的电压都进去了不?
恩  现在只能拆桥  一个一个点测了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-11-6 10:46
仁宝的板其实特爱断线,像头发丝大小的走线,看上去发黄、褪绿油的经常有断线或线路本身阻值大。
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-11-6 11:58
拆了全都测了一边都正常  最后又换了个新桥 好了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-11-6 12:02
嗯 还是桥本身的有问题,条件都正常,也只有信号不到桥点上或桥本身问题
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-11-6 12:04
买的新桥也有坏的  郁闷了
作者: 二年级    时间: 2015-11-7 12:51
虎子的烦恼 发表于 2015-11-6 09:54
掉电后可以再次触发
掉电后可以再次触发,说明不是保护了,应是某个设备或供电自检不过。
作者: 芯片在飞    时间: 2015-11-7 12:53
coms 电池电量够不够
