标题: 苹果A1286暗屏,帮助判断下故障点 [打印本页]
作者: 风行风尚    时间: 2015-11-5 16:43
机型:A1286
板号:820-2915-B
故障:暗屏
拆机无进液,以下为测量的数据
1、38,39,40   PPVOUT_S0_LCDBKLT  为30V
2、2脚   PP3V3_SW_LCD   为3.3V
3、4脚,6脚,7脚均有3.3V
4、led_return1-6电压1.7V左右,有波形,且此1-6信号阻抗一致
不知道上述数据是否能够说明问题在屏或屏线上。主要对反馈信号的工作原因不清楚。
作者: 韦永忠    时间: 2015-11-5 16:58
暗屏好弄呀,查19V,EN,PWM
作者: 韦永忠    时间: 2015-11-5 16:59
不行就外挂个LED背光板
作者: 博源    时间: 2015-11-5 17:09
led_return1-6 和PPVOUT_S0_LCDBKLT 直接解30V 不亮,肯定是屏问题了
作者: 13694295506    时间: 2015-11-6 11:42
你怎么不换个屏试试呢,一目了然
作者: 风行风尚    时间: 2015-11-9 09:35
订了块屏回来,换上测试OK
作者: songhs7809    时间: 2015-11-9 09:45
这么奢侈暗屏直接换屏
作者: xunwei1314    时间: 2015-11-9 09:57
led_return1-6背光反馈调节,供电调节如4楼所说接电试下
作者: 出门带胸器    时间: 2015-11-9 10:37
苹果修的少
作者: 给一秒、任性    时间: 2015-11-9 11:22
看看屏线 我上次修到一个屏线断了
作者: baobaobuku9    时间: 2015-11-13 10:12
条件都满足那就换个屏试试
作者: 维修峰哥    时间: 2015-11-13 10:20
苹果暗屏不好搞吧。
作者: 诚实-维修    时间: 2015-11-14 15:09
学习了。
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-11-14 15:25
条件都满足那就换个屏试试
作者: ssuhkiqpl    时间: 2015-11-14 15:54
代换法最快最有效
作者: pdf14789    时间: 2015-11-14 15:59
实在修不出来就就改背光
作者: gansenmo    时间: 2015-11-14 16:08
我上次弄一台跟这个一样,什么电压都正常就是不亮,换屏都不行,最后找高手弄了一下好了,现在都没搞明白哪里的问题
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2015-12-10 10:58
我的1286就是开机暗屏 进度条就好了   但是有时候进系统也暗屏
作者: 笔记本wx    时间: 2015-12-10 12:07
好没好啊楼主
作者: 东方菜鸟    时间: 2015-12-10 15:00
暗屏就查条件,暗屏好弄,查19V,EN,PWM
作者: 丁千里    时间: 2015-12-11 09:45
可以改一个背光,用普通的LED的背光
作者: hyc4280501    时间: 2018-1-20 19:21
升压都正常了,考虑下屏线 和屏幕背光灯
作者: 695053060    时间: 2018-1-20 20:50
暗屏好弄呀,查19V,EN,PWM
作者: qingren    时间: 2018-1-20 21:06
暗屏一般是高压问题了,查一下就可以了
作者: 376446567    时间: 2018-1-20 21:40
主要还是看下进水的地方,看升压条件满足没有,查下LID信号是不是正常的
