七彩虹H61维修
hc1105297575
2015-11-5 16:41
七彩虹H61维修
客户说不亮机,插上dubeg卡跑19-11代码,换了内存还是一样,不插内存也是一样的,各个供电都正常,不管了,先刷个bios抱着试试看得态度吧,没想到刷了之后,跑马一路飘红亮机了
韦永忠
2015-11-5 16:59
H61看代码没多大意思了
韦永忠
2015-11-5 17:00
供电都正常直接刷BIOS
羽熙Dota
2015-11-6 09:09
H61无CPU供电的修到不少了 但是修好的没几块
横远269
2015-11-8 20:00
供电正常直接刷BIOS
